lati esposti al fuoco
Edoardo74
Messaggio da Edoardo74 »
Buongiorno secondo Voi per il calcolo della resistenza al fuoco di strutture (soprattutto legno e acciaio), per lati e superficie di esposizione si deve considerare solo quella direttamente esposta al fuoco o anche quella indiretta. Ad esempio per un travetto in legno o trave acciaio ribassata, esposta direttamente sui due lati e all' intradosso, bisogna considerare anche esposto il lato estradosso del travetto e della trave se sopra queste è presente un assito in legno o un materiale non opportunamente certificato?
