re: AQE edifici privi di impianti di riscaldamento
Ho un cliente che deve vendere un immobile molto vecchio con una superficie inferiore a 1000 mq. Il fabbricato in questione è privo di impianto di riscaldamento. Il Notaio chiede l'attestato di qualificazione energetica cosa ci posso scrivere? Se non posseggo nessun dato per il calcolo del fabbisogno di energia primaria?
Re: re: AQE edifici privi di impianti di riscaldamento
In + e + post si è già ribadito: NO impianto > NO AQE / ACE!!simona73 ha scritto:Ho un cliente che deve vendere un immobile molto vecchio con una superficie inferiore a 1000 mq. Il fabbricato in questione è privo di impianto di riscaldamento. Il Notaio chiede l'attestato di qualificazione energetica cosa ci posso scrivere? Se non posseggo nessun dato per il calcolo del fabbisogno di energia primaria?
Se l'edificio poi fosse in Lombardia, quanto sopra detto da ilverga è chiarito direttamente nella versione ottobre 2007 della Delibera di Giunta (DGR VIII/5773 - art. 6.6)ilverga ha scritto:In + e + post si è già ribadito: NO impianto > NO AQE / ACE!!simona73 ha scritto:Ho un cliente che deve vendere un immobile molto vecchio con una superficie inferiore a 1000 mq. Il fabbricato in questione è privo di impianto di riscaldamento. Il Notaio chiede l'attestato di qualificazione energetica cosa ci posso scrivere? Se non posseggo nessun dato per il calcolo del fabbisogno di energia primaria?
