AdE e sospensione cessione
in un superbonus per un condominio AdE ha sospeso la cessione
hanno 30 gg per effettuare dei controlli a quanto pare
a me sembrava tutto ok, non capisco quale sia il problema
tuttavia sono un po' preoccupato dal momento che con la scadenza del 04 aprile e senza remissione in bonis non avremmo tempo per ripresentare la pratica
vi è capitato?
sapete di cosa si tratta?
Re: AdE e sospensione cessione
E cosa dice la comunicazione dell'ade?
NoNickName ha scritto: mar apr 02, 2024 12:29 E cosa dice la comunicazione dell'ade?
cessione sospesa per ulteriori controlli
è una procedura che ha AdE per bloccare e controllare le pratiche "sospette"
non danno informazioni al momento, poi hanno 30 gg per verificare ed eventualmente richiedere info
Frank2
Messaggio da Frank2 »
capitato, hanno sospeso per 30 giorni, salvo poi approvare la cessione senza richiesta di ulteriori documenti.
Strano che non ti sia mai capitato prima. Controllo ordinario, potrebbe facilmente arrivare mail di richiesta documentazione.
marcoaroma ha scritto: mar apr 02, 2024 13:14 Strano che non ti sia mai capitato prima. Controllo ordinario, potrebbe facilmente arrivare mail di richiesta documentazione.
non ho fatto molti 110
quindi fanno un controllo e casomai chiedono della documentazione
ed occorre attendere 30 gg
l'unica preoccupazione è che andiamo oltre il 04.04 e la pratica non potrà essere ripresentata se dovesse esserci qualcosa che non va
vediamo..
Se bloccano il credito, altro che ripresentare asseverazione o modelli cessione
marcoaroma ha scritto: mar apr 02, 2024 22:22 Se bloccano il credito, altro che ripresentare asseverazione o modelli cessione
Se dovessero bloccare il credito per un'errore sulla comunicazione ad ade perché non ripresentarla?
johnb
Messaggio da johnb »
ponca ha scritto: mar apr 02, 2024 18:24
vediamo..
Il differimento temporale dato da una sospensione è prorogato del numero di giorni oggetto di sospensione. Qui non si tratta di errori o meno, ma di verifiche antifrode che di base si concentrano (ma non solo) su anomali dei dati soggettivi (codici fiscali) ed oggettivi (immobili, spese ecc.).
Mie esperienze: in alcuni casi l'AdE manda PEC a chi ha apposto il visto di conformità, chiedendo le evidenze documentali (i doc. della check-list), e se tutto ok sblocca, in altri casi non manda nessuna PEC e dopo i loro controlli, se tutto ok sblocca. Non ho notizie di annullamenti a seguito di sospensioni.
Infatti, in genere gli errori impediscono invio a monte. Se invece non sbloccano i problemi sono grandi.
Frank2
Non per forza "grandi" :D , potrebbero anche essere semplici verifiche a campione. Nel mio caso, ricordo che avvenne per una cessione "sismabonus" di una unifamiliare, mentre le comunicazioni "Eco" passarono senza problemi, con stessi dati di cf, sub, ecc. E l'asseverazione sisma non è neppure telematica, quindi non era neppure dovuto ad una incongruenza tra cessione e asseverazione. Boh. Poi la pratica fu sbloccata senza richiesta di documentazione.
Forse non hai letto bene. Se non sbloccano I problemi potrebbero essere grandi.
