Prefabbricato R30 di default
christian619
Messaggio da christian619 »
Ho sentito un prefabbricatore di un capannone in c.l.s (pilastri, travi, tegoli e pannelli di tamponamento) di circa 15 anni fa
per capire se avevamo una resistenza al fuoco minima (a me basterebbe in questo caso R30)...
Mi dice questo:
"la resistenza richiesta di 30 min è già attribuita di default alle strutture prefabbricate"
gli ho chiesto dove l'ha letta ma non mi ancora risposto...
Vi risulta?
Gmeister
Re: Prefabbricato R30 di default
Messaggio da Gmeister »
Non mi risulta
Non mi sembra sia scritto da nessuna parte.
Forse intende che i copriferri minimi di norma per le strutture consentono di ottemperare ai requisiti tabellari di ricoprimento per la classe R30
Gmeister
Può essere Terminus, però a quelle parole dovrebbe fare seguito un CERT.REI, altrimenti tanto vale incaricare qualcuno che lo certifichi.
Non esiste. Che lo siano praticamente tutti, ok.
Non mi risulta proprio. Probabilmente travi e pilastri, ma i tegoli se non sono stati studiati appositamente a R30 tante volte non ci arrivano.
stfire
Messaggio da stfire »
per mia esperienza non esiste una trave ed un pilastro prefabbricato che con metodo analitico non tornino almeno R30
per i tegoli il discorso è più complesso perchè ce ne sono molti di molti tipi e configurazioni
effettivamente c'è qualche tegolo che può far fatica ad arrivare a R30 ma parliamo di strutture parecchio datate
se parli di strutture pref. fornite 15 anni fa, allora la classe 30 la hai sicuramente (fai verifiche analatiche), a meno di scelte azzardate e non solo lato fuoco.
Chiaro che non si tratta di una certificazione di default.
Occorre sempre un CERT.REI. del professionista.
Messaggio da mmaarrccoo »
Nei vecchi capannoni i tegoli ed i canali di gronda possono benissimo non arrivare a 30 (neanche con metodo analitico). Il resto (pilastri e travi) di solito non hanno problemi per 30 (tabellare o analitico che sia). Serve CERT.REI con documenti di appoggio ovviamente.
