Devo fare un cappotto su una facciata di un condominio;
ad una certa altezza del prospetto mi spunta uno scarico a parete di un boiler...
... non lo posso spostare....
che fare?
intorno allo scarico per un 1 m ci metto un cappotto in lana minerale?
Altre idee?
Scarico a parete e cappotto
Re: Scarico a parete e cappotto
Dal punto di vista della prevenzione incendi la ritengo una soluzione percorribile. Solo sarei un po' preoccupato di eventuali incompatibilità tra i materiali che potrebbero portare a fessurazioni per dilatazioni differenziali. Oltre a perdere, forse, la certificazione ETA del sistema.
Se lo scarico è un coassiale verifica sulle istruzioni del produttore che potrebbe avere distanza zero da materiali combustibili,
Se altro io farei in lana la distanza indicata dal produttore coperta con un rosone.
Ma 1 metro serve per normativa? non sono aggiornato su questo.
christian619
Sono andato a buon senso, in più pensavo di metterci attorno al tubo una controcanna della Wierer EI120....iltubo ha scritto: sab mar 30, 2024 10:19 Se lo scarico è un coassiale verifica sulle istruzioni del produttore che potrebbe avere distanza zero da materiali combustibili,
direi che più di così....
