Impianto idranti e sprinkler
Buonasera a tutti e scusate per la domanda.....
Ho fatto una simulazione di un impianto idranti e sprinkler con un software. Nell'impianto che ho simulato ci sono 16 idranti UNI 45, 10 Idranti UNI 70 e un' impianto sprinkler, attività commerciale.
Ora ho inserito per adesso un unico gruppo antincendio che alimenta l'impianto lo sprinkler e la rete idranti esterna interna.
Sempre grazie a voi, ho considerato il funzionamento contemporaneo degli sprinkler e della protezione esterna UNI70.
Mi chiedo da ignorante, ma se per assurdo i VVF o il personale antincendio usano idranti uni 45 e sprinkler (parte da solo), non bisogna fare nessuna simulazione? Nessuna verifica?
Grazie e ripeto scusate per la domanda stupida
Re: Impianto idranti e sprinkler
Portata e pressione della protezione esterna sono di molto superiori a quanto richiesto dalla protezione interna.
Quindi se hai considerato la prima, sei al sicuro per l'eventuale impiego alternativo della seconda
Grazie mille Terminus.
Ciao. E se invece, come nel mio caso, (livello di pericolosità 3) ho sia protezione interna che esterna ma ho dimensionato considerando la sola protezione interna (vedi nota 4 prospetto B1 UNI 10779), ho sbagliato? Ho frainteso la nota 4?Terminus ha scritto: mer mar 27, 2024 19:01 Portata e pressione della protezione esterna sono di molto superiori a quanto richiesto dalla protezione interna.
Se hai dimensionato la tua alimentazione per l'interna, prova a verificare se ottieni le prestazioni necessarie anche per quella esterna (con questa sola funzionante ovviamente).
purtroppo credo di no. A livello di portate sto nella situazione 780 l/min vs 1200 l/minTerminus ha scritto: gio mag 30, 2024 17:10 Se hai dimensionato la tua alimentazione per l'interna, prova a verificare se ottieni le prestazioni necessarie anche per quella esterna (con questa sola funzionante ovviamente).
Nulla di esecutivo ma quella nota 4 mi ha fuorviato, direi. Non capisco il perchè di quella nota e perchè, anche se ovvio, non sia scritto da nessuna parte "dimensiona con la protezione esterna visto che è comunque quella più gravosa"!
Perchè in situazioni particolari potrebbe anche verificarsi che la protezione interna è più gravosa.
Te lo devono spiegare?
Se hai una sola riserva idrica e un solo gruppo di pompaggio a servizio di un impianto sprinkler in 2 compartimenti distinti, dimensioni sul compartimento più piccolo o su quello più grande?
...questa è interessante...può capitare in un edificio di grande altezza?Terminus ha scritto: gio mag 30, 2024 17:55 Perchè in situazioni particolari potrebbe anche verificarsi che la protezione interna è più gravosa.
scusa ma questo è un esempio non c'entradorinag ha scritto: gio mag 30, 2024 17:59 Se hai una sola riserva idrica e un solo gruppo di pompaggio a servizio di un impianto sprinkler in 2 compartimenti distinti, dimensioni sul compartimento più piccolo o su quello più grande?
gli impianti sprinkler si dimensionano su area operativa o su numero di sprinkler (tipo CMSA, ESFR)
quindi potrei benissimo avere sempre l'area operativa o il numero di sprinkler, sia con compartimento piccolo o grande
risultato che non cambia le prestazioni dell'alimentazione idrica antincendio
Buongiorno, le chiedo una opinione diretta e specifica: secondo lei, per un impianto di produzione idrogeno da elettrolisi acqua, tutto all'aperto e fatto sostanzialmente da piping che collega serbatoi e container di processo (elettrolizzatori, compressori), senza accumulo di idrogeno in loco, può essere sufficiente la sola protezione interna (livello di pericolosità 3)?Terminus ha scritto: gio mag 30, 2024 17:55 Perchè in situazioni particolari potrebbe anche verificarsi che la protezione interna è più gravosa.
- travereticolare
Ciao,
In attesa di Terminus, ti dico la mia.
Credo che la risposta che cerchi la trovi nel DM 07/07/2023 p.to 16. Si parla di impianti di spegnimento e raffreddamento. Rete idranti progettata con livello di pericolosità non inferiore a 2 secondo UNI 10779. Personalmente propenderei per protezione esterna UNI 70. Per l''ultimo impianto di produzione idrogeno che mi è capitato ho previsto colonne UNI 70.
Secondo lei, per livelli di pericolosità 3, la nota 2 del prospetto B1 è applicabile anche alla protezione interna? Se ho impianti di spegnimento automatici, posso considerare una protezione interna con durata 90 min invece di 120 min?Terminus ha scritto: gio mag 30, 2024 17:55 Perchè in situazioni particolari potrebbe anche verificarsi che la protezione interna è più gravosa.
Grazie della risposta. La regola tecnica dello scorso luglio non entra nel dettaglio e non specifica nulla in merito di protezione interna o esterna.travereticolare ha scritto: ven mag 31, 2024 10:14 Ciao,
Faccio una domanda aggiuntiva e un po' retorica: potrebbe essere sufficiente considerare livello di pericolosità 3 con protezione interna + un idrante da 300 l/min (nota 5 del prospetto B.1)? Oppure conviene andare con la "situazione peggiore" e basta?
- travereticolare
Non entra nel dettaglio perché rimanda alla Valutazione del Rischio. Cosa sarebbe meglio per il tuo impianto? L'idrante da 300 l/min. che citi serve ad un altro scopo, non a spegnere o raffreddare, ma ricaricare le APS dei VVF. Perché vuoi garantire il livello 3?gigafra ha scritto: ven mag 31, 2024 10:31Grazie della risposta. La regola tecnica dello scorso luglio non entra nel dettaglio e non specifica nulla in merito di protezione interna o esterna.travereticolare ha scritto: ven mag 31, 2024 10:14 Ciao,
Quanto è esteso il tuo impianto? magari con un UNI 70 copri tutto...
richiesta del cliente
se ho capito bene l'impianto che devi proteggere, io farei una "rete idranti all'aperto"
secondo UNI 10779:2021 prospetto B.3.2 Dimensionamento delle reti di idranti all’aperto
per livello 3 farei rete con idranti soprasuolo con 4 attacchi DN 70 con 300 l/min @ 4 bar
durata alimentazione idrica minimo 120 min
