ape casa con sottotetto abusivo riscaldato
Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, sistema informativo regionale SICEE, accreditamento tecnici, …
christian619
Messaggio da christian619 »
Casa su tre piani:
- piano terra: abitabile e riscaldato con caldaia priva di libretto in quanto di fatto non utilizzato come piano
- piano primo: abitabile e riscaldato con caldaia dotata libretto
- mansarda: non abitabile, abusiva ma riscaldata dalla caldaia del piano primo
L'Ape lo faccio solo del piano terra e del primo? La mansarda nel calcolo entra come volume riscaldato?
Re: ape casa con sottotetto abusivo riscaldato
Come hai fatto ad accedere alla mansarda? Io non ti avrei dato le chiavi ... 8) 8)
La teoria in voga sul forum negli ultimi anni era quella di prendere atto di ciò che si vede.
La conformità .edilizia e/o urbanistica non era considerata rilevante, nella maggior parte dei post che si sono letti.
christian619
Esa ha scritto: lun mar 25, 2024 10:16 Come hai fatto ad accedere alla mansarda? Io non ti avrei dato le chiavi ... 8) 8)
Firmo io quindi per il lauto compenso di 50 € iva compresa voglio vedere tutto!!! In più:
- sopralluogo con rilievo
- + termografia
- + termoflussimetro
- + carotatrice
- + spessivetro
..... a volte non so perchè li faccio sti APE.....
christian619 ha scritto: lun mar 25, 2024 10:56
- + termografia
- + carotatrice
- + spessivetro
50 euro sono pochi, comunque
Domanda da avvocato del diavolo:
Tu, in quanto certificatore energetico, come fai a sapere che quel sottotetto è abusivo?
Sei tenuto a saperlo? Conformità urbanistica? Cos'è? :roll:
Io ragiono così: devo fotografare lo stato di fatto, e quello faccio e certifico. Se ci sono cose abusive non è un problema mio, perchè sono certificatore energetico e non il tecnico che sta presentando una SCIA o richiedendo l'agibilità. Se poi devo fare altro allo è un altro paio di maniche.
PS: lo stesso vale per la presenza o meno di DICO, ma su questo si sono già stesi Gb di post sull'argomento, quindi mi taccio...
boba74 ha scritto: mar mar 26, 2024 08:51 Domanda da avvocato del diavolo:
spiegalo alla regioni che ora stanno rompendo su quelle cose li sacrosante
mat
Messaggio da mat »
Quoto boba al 100%
Mansarda scaldata: vista e piaciuta, la metto in ape.
christian619 ha scritto: lun mar 25, 2024 10:56 .... a volte non so perchè li faccio sti APE.....
Non so, forse ti piace ricevere segnalazioni al tuo ordine per violazione della correttezza professionale... Avessi il tuo nome e cognome lo farei personalmente.
