Ho un dubbio.
Attualmente il mio cliente sta effettuando un ampliamento dell'impianto sprinkler per cui bisognerà procedere con la presentazione della scia di non aggravio, tuttavia è in scadenza il rinnovo dell'attività.
Nel rinnovo dichiaro il corretto funzionamento dell'impianto e che nulla è stato modificato, ma questo nella realtà non è vero visto le modifiche in atto
Secondo voi come posso procedere? faccio il rinnovo senza segnalare la modifica in atto ?
Vi ringrazio dell'aiuto
RINNOVO e modifica IMPIANTO
Re: RINNOVO e modifica IMPIANTO
Non fai in tempo a finirla, la modifica? Perché questa è modifica non rilevante e la metti in rinnovo, non è scia senza aggravio.
Dovresti comunque presentare la DICO per l'ampliamento.
Se non fai in tempo ad averla è perchè l'intervento non è completato, quindi è come se non ci fosse (sezione di impianto non collegata)
Naturamente l'impianto esistente che andrai a certificare, deve essere funzionante ed efficiente, non messo fuori servizio a causa dell'ampliamento in cantiere.
Esatto. Se avesse la DiCo, modifica non rilevante in rinnovo. Se no, scia senza aggravio, o se la tiene per il rinnovo successivo.
Ma se è un ampliamento dell'impianto a mio avviso è una modifica rilevante, quindi SCIA senza aggravio, oppure se non finisce in tempo: rinnovo semplice e poi una volta finito comunque SCIA senza aggravio.
vi ringrazio
L'aumento delle prestazioni tendo a considerarlo come modificano rilevante, chiaramente dotata dei necessari documenti di corredo. Tra l'altro a cosa serve fare questa differenza quando la scia senza aggravio non passa da un parere, l'unica cosa che cambia è che gli paghi il bollettino.boba74 ha scritto: ven mar 22, 2024 15:27 Ma se è un ampliamento dell'impianto a mio avviso è una modifica rilevante, quindi SCIA senza aggravio, oppure se non finisce in tempo: rinnovo semplice e poi una volta finito comunque SCIA senza aggravio.
