Cessione credito con Poste Italiane
Roby1967
Re: Cessione credito con Poste Italiane
Messaggio da Roby1967 »
Ho chiesto la Cessione Superbonus 110% alle Poste per 2 appartamenti (quindi situazione 2-4 unità) pertanto non è un condominio minimo, non serve fare il verbale del condominio che chiede il portale Poste?
archspf
Messaggio da archspf »
Roby1967 ha scritto: sab mar 16, 2024 04:55 Ho chiesto la Cessione Superbonus 110% alle Poste per 2 appartamenti (quindi situazione 2-4 unità) pertanto non è un condominio minimo, non serve fare il verbale del condominio che chiede il portale Poste?
se è una unità "unicoproprietario".....
gianca71
Messaggio da gianca71 »
Buongiorno a tutti.
Oggi ho ricevuto l'accredito del sal finale del mio 110.
Finalmente si è conclusa l'odissea .
Saluto e ringrazio tutti per il confronto e il supporto di questi mesi/anni.
In bocca al lupo a tutti!
john71
Messaggio da john71 »
gianca71 ha scritto: sab mar 23, 2024 07:20 Buongiorno a tutti.
Ciao, sono contento per te.
Posso chiederti quanto tempo è passato tra l’attesa dei crediti sul cassetto fiscale da parte di Poste e l’accredito sul conto?
gianca71
john71 ha scritto: sab mar 23, 2024 10:23
Ciao.
Di seguito la cronologia esatta:
29/1 convocazione ufficio postale
24/2 cessione accettata e autorizzazione documenti Ade
15/3 cessione accettata in attesa di verifica crediti
19/3 lavorazione crediti cassetto fiscale
22/3 pratica accettata in liquidazione
23/3 pratica liquidata e soldi sul conto
Pratica iniziata 26/10/23.
Bisogna però precisare che avendo avuto l'autorizzazione alla comunicazione il 24 febbraio, ho fatto appena in tempo a farla, altrimenti se fosse stata fatta in marzo, avrei avuto i crediti disponibili in aprile, e i tempi si sarebbero allungati di un mese almeno.
john71
gianca71 ha scritto: sab mar 23, 2024 20:11
Ciao.
quindi avendo io ricevuto l'accettazione il 2 marzo, pur avendo fatto la comunicazione il 4 e quindi prima di te, devo aspettare 1 mese in più?
quello che mi fa strano è che se l'hai fatta a febbraio fino al 15 marzo non ti hanno risposto
io il 5 avevo già lo stato sulll'attesa di verifica crediti
e i 14 giorni di attesa per eventuale ripensamento dove si collocano?
gianca71
john71 ha scritto: sab mar 23, 2024 20:33
Ciao.
Temo di sì.
La comparsa dei crediti sul cassetto fiscale avviene il mese successivo alla comunicazione, quindi credo che dovrai aspettare tra il 5 e il 10 aprile prima di vederli.
Successivamente avverrà, se tutto corrisponde (ho visto anche pratiche rifiutate in questa fase), la lavorazione e la liquidazione.
Anche io mi aspettavo i 14 giorni, ma non si sono visti e va bene così.
john71
Sai quale è il problema? Che se dovessero rifiutarmela in questa fase, mi perderei l’annualità corrente perché ormai è stata esclusa dall’AdE come possibilità di scaricarla nel 730. Tutto confermato dal call center di Poste
gianca71
john71 ha scritto: sab mar 23, 2024 22:10 Sai quale è il problema? Che se dovessero rifiutarmela in questa fase, mi perderei l’annualità corrente perché ormai è stata esclusa dall’AdE come possibilità di scaricarla nel 730. Tutto confermato dal call center di Poste
Lo so.
Era anche il mio timore.
Per fortuna è andata bene.
In bocca al lupo
alexprog70
Messaggio da alexprog70 »
Mai una gioia...
Dopo aver ricevuto l'accettazione da parte di Poste ho provveduto ( tramite CAF) a fare la comunicazione a ADE, il problema è che la pratica risulta attualmente sospesa per verifica.
Il problema è che ADE si prende un mese per la verifica, ma io ho tempo fino a venerdì per caricare i documenti su Poste!
Cosa mi consigliate? Sono parecchio preoccupato.
Alex
alexprog70
Buongiorno, mi scusi lei avrebbe un numero telefonico per parlare con un operatore di Poste? La ringrazio
Lino
john71
alexprog70 ha scritto: lun mar 25, 2024 18:55
Lino
Il numero è questo: 06 45263 322
Assistenza clienti privati poste
Poi deve seguire le indicazioni per parlare con un operatore
alexprog70
john71 ha scritto: lun mar 25, 2024 19:37
Lino un
Grazie mille, gentilissimo.
Lino
gramat
Messaggio da gramat »
alexprog70 ha scritto: lun mar 25, 2024 16:56 Mai una gioia...
Alex
Io invierei comunque tutta la documentazione, se vai oltre la scadenza per caricare i documenti perdi tutto (non credo ci sia flessibilità da parte di Poste).
Comunque confermo anche io sono stato liquidato sabato 23 Marzo, stesse tempistiche di Gianca71. In bocca al lupo a tutti
lillux82
Messaggio da lillux82 »
Consiglio, magari qualcuno ci è passato.
Il commercialista ha sbagliato il tipo intervento nella comunicazione
Ora abbiamo fatto una nuova comunicazione corretta che è andata a sostituire la prima inviata, ovviamente entro i termini stabiliti da AdE (ossia il 5 del mese successivo al primo invio).
Nel frattempo però avevo già mandato copia della comunicazione a Poste.
Ora attraverso il portale non posso modificare la documentazione inviata.
Penso non mi resti nient'altro che attendere se poste accetta ugualmente la cessione.
Il protocollo e la data della comunicazione sono rimasti gli stessi (per la sostituzione è stato aggiunto - 000001 al protocollo originario).
Per AdE il tipo di intervento è una correzione che si può fare anche a credito accettato....
Ma sinceramente ho preferito correggere la situazione con AdE visto che è la comunicazione sulla piattaforma che fa fede...
Che faccio? Aspetto e prego?
pool2525
Messaggio da pool2525 »
Ciao a tutti, pratica sismabonus ordinario 80 pratica inserita il 29/10/23 liquidata il 23/03/24
Giovannino60
Messaggio da Giovannino60 »
Se le poste mi rigettano la domanda che ho inserito il 29/02/2024 per degli errori come è successo a molti altri e quindi devo inserirla nuovamente, dovendo riniziare da capo se nel frattempo le poste bloccano le Cessioni essenedo un nuovo inserimento rimango fuori, cioè essenedo un nuovo inserimento non c'è la possibilità si essere considerati diversamente?
Roby1967
Dove posso trovare il modulo per compilare l'Adeguata verifica delle poste così posso prepararmi alla compilazione?
Giovannino60
Probabilmente ho fatto un errore negli arrotondamento nell'importo nominale del credito di cessione, avevo letto che c'è un tolleranza di 2 euro è vero?
Cioè invece di € 5987,25 ho € 5987,01. Oppure l'importo deve essere preciso al centesimo?
Roby1967
Non capisco il calcolo delle Poste che mi ha fatto per un Superbonus 110%, importo fattura aumentato del 1.1 € 7.983. € 7.983:4= 1.995,75
Invece nel contratto leggo 1.995,67. Non capisco il calcolo delle Poste qualcuno mi aiuta? Grazie
alessiapaprika
Messaggio da alessiapaprika »
gianca71 ha scritto: sab mar 23, 2024 21:37
Ciao.
Temo di sì.
scusate se mi aggancio a questa discussione ma avrei bisogno di una conferma anch'io: abbiamo caricato gli ultimi documenti relativi alla comunicazione all'ADE il 14/05. Il 15/05 sull'area riservata di Poste la pratica risulta "proposta accettata - in lavorazione: la proposta di cessione del credito è stata accettata da Poste. La documentazione è stata verificata con esito positivo e la pratica è in attesa del riscontro dei crediti sul cassetto fiscale". Entrando però nell'area riservata dell'ADE, nella piattaforma di cessione dei crediti, non vedo nessun credito disponibile, tracciato, non tracciato, ceduto... insomma niente. Questo perché è l'ADE che li deve rendere disponibili sulla piattaforma entro il 10 del mese successivo, quindi entro il 10/06? Ho capito bene? Non devo fare niente, solo aspettare?
Roby1967
Io ho caricato tutti i documenti di cessione sul portale delle Poste il 30 aprile e non ho più saputo nulla, ma nella mail di conferma al caricamento c'è scritto che mi avrebbero fatto sapere via mail se i documenti caricati sono stati verificati. Mi pare di capire che le Poste controllino anche i documenti inviati all'ADE.
Invece non ho capito perché qualcuno sostiene che le Poste potrebbero a seguito dell'ultimo decreto fermare la Cessione?
gianca71
alessiapaprika ha scritto: gio mag 23, 2024 09:34
Temo di sì.
Esatto.
Poste potrà acquistare i tuoi crediti solo quando questi saranno effettivamente disponibili sul portale Ade, quindi dopo il 10 del mese successivo (giorno più giorno meno).
alessiapaprika
confermo che i crediti adesso sono visibili da una decina di giorni sul portale dell'AdE ma la pratica sull'area riservata di Poste risulta ancora come "proposta accettata - in lavorazione: la proposta di cessione del credito è stata accettata da Poste. La documentazione è stata verificata con esito positivo e la pratica è in attesa del riscontro dei crediti sul cassetto fiscale". Che sconforto, non ci sono tempi certi purtroppo.
