Certificazione impianto PDC
Abito in provincia di Bologna, 4 anni fa ho cambiato casa, costruita nuova nel 2020 in cui l'impianto di climatizzazione estiva, invernale e ACS è costruito con PDC samsung da 9kW termici.
Qualche giorno fa un condomino del mio palazzo ha sollevato un problema: il nostro impianto, necessita di controllo annuale di funzionamento come le vecchie caldaie a metano, senza di esso siamo passibili di accertamento e sanzione.
All'acquisto il costruttore non ci avvertì di questo obbligo, nemmeno l'azienda che fece l'avviamento dell'impianto ci informò, dissero solo che suggerivano un controllo ogni 12/18 mesi per "spazzolare" il condensatore esterno e le batterie degli split interni, alchè gli chiesi se potevamo farlo anche in autonomia e mi risposero di sì; nel 2021 in occasione di una riparazione in garanzia di un vicino, visto la presenza del tecnico nel nostro condominio cogliemmo l'occasione per farci fare tutti la pulizia, ma da allora ognuno si è arrangiato per conto proprio anche perché chiesero 120 euro per dare una spazzolata alla batteria esterna, una aspirata (col mio dyson) alle batterie interne degli split e il controllo di un jolly nello scambiatore aria/acqua intervento da 30 minuti in totale.
Ho provato allora ad informarmi un po sul web ma la situazione non mi è chiara: se avessimo l'obbligo qualcuno dovrebbe averci fornito una sorta di libretto impianto come per le caldaie a gas, ma nessuno nel mio condominio da 8 UI lo possiede.
Le PDC sono 4 da 6kW e 4 da 9kW, gas R410 e tutte hanno un contenuto superiore a 5,01 Teq di CO2.
Voi cosa ne pensate?
Re: Certificazione impianto PDC
Esiste l'obbligo di accatastamento al catasto regionale impianti, l'emissione del libretto fgas per i gas fluorurati e i rapporti di efficienza energetica periodici (che peraltro nessuno sa come devono essere fatti).
Ok... ma quindi questo fantomatico libretto chi dovrebbe averlo compilato? Il costruttore o l'installatore? E dovrebbero avercelo consegnato contestualmente alla consegna dell'appartamento insieme alle chiavi e ai vari certificati di conformità, APE ecc?
Gli obblighi di legge sono in capo al proprietario.Luca78 ha scritto: mar mar 05, 2024 08:22 Ok... ma quindi questo fantomatico libretto chi dovrebbe averlo compilato? Il costruttore o l'installatore? E dovrebbero avercelo consegnato contestualmente alla consegna dell'appartamento insieme alle chiavi e ai vari certificati di conformità, APE ecc?
riassunto direttamente dal CIG
collauto -> Dico -> libretto + rapporto effic + prima prova
poi
prima accensione - messa in servizio -> garanzia
tutto il resto è collaborazione tra aziende
poi
Se non sbaglio, per le PdC solo per impianti di potenza superiore a 12 kWi rapporti di efficienza energetica periodici
In lombardia, sì. E tra l'altro non ci sono sanzioni nemmeno per chi non se ne dota.Esa ha scritto: mar mar 05, 2024 10:29Se non sbaglio, per le PdC solo per impianti di potenza superiore a 12 kWi rapporti di efficienza energetica periodici
Sono obbligatori anche per potenze inferiori?In Lombardia, sì.
Non in lombardia. Altrove non so.Esa ha scritto: mar mar 05, 2024 12:12Sono obbligatori anche per potenze inferiori?In Lombardia, sì.
Non ti capisco.
Per quanto ne so, le PdC di potenza inferiore a 12 kW non necessitano di controlli di efficienza.
Da nessuna parte: "dalle Alpi a Lampedusa".
No, è materia di legislazione regionale, quindi non sono in grado di sapere se qualche regione ha legiferato diversamente.Esa ha scritto: mar mar 05, 2024 12:59 Non ti capisco.
Mi viene in mente il Piemonte...
"Gli obblighi di legge sono in capo al proprietario"
Il mio obbligo arriva a sapere che devo esserne in possesso, ma l'obbligo di compilarlo e fornirlo è a capo del costruttore, ho capito bene?
Dove posso trovare la legge o la norma che determina questo obbligo in modo da sollecitare il costruttore a provvedere alla sua mancanza?
Ultima modifica di Luca78 il mar mar 05, 2024 17:40, modificato 1 volta in totale.
"riassunto direttamente dal CIG
poi
tutto il resto è collaborazione tra aziende"
CIG è l'acronimo di comitato italiano gas?
poi
In Lombardia sul sito del CURIT trovi tutta la normativa in meritoLuca78 ha scritto: mar mar 05, 2024 17:39 "Gli obblighi di legge sono in capo al proprietario"
Le altre regioni dotate di catasto penso abbiano fatto lo stesso.
Il CIG direi di considerarlo solo per gli impianti a gas.
Garzie!
