Salve a tutti,
ho un edificio multiservizi con 3 piani fuori terra (terra, primo, secondo) , per tot. 900 mq (300 mq/piano).
Al piano terra c'è una attività doposcuola per ragazzi.
Al piano primo un centro per anziani.
Al secondo piano un ristorante.
Capienza complessiva circa 180 persone.
Proprietario unico ma 3 gestioni diverse.
Secondo voi posso trattarlo come attività 73 (Attività 73.1.B: Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con capienza tra 300 e 500 unità, ovvero superficie complessiva da 5000 a 6000 mq, (indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità), pur essendo sottosoglia ?
Per il ristorante, va sempre fatta analisi del rischio e applicazione delle RTO del COPI ?
Saluti.
edificio multiservizi con ristorante
riccardo.m
Re: edificio multiservizi con ristorante
che quesito complesso, io e le questioni amministrative e di assoggettabilità non andiamo d'accordo... faccio un ragionamento "ad alta voce".
singolarmente tutte attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi e concettualmente anche assieme, non rientrano nell'attività 73.
Direi che te ne puoi fregare
Usa il "minicodice" (decreto 3/9/2021) per i luoghi di lavoro. Secondo me dovrebbe essere la strada giusta.
Ma sentiamo anche altri colleghi!
direi di no, per la 73 nell'insieme sei sotto al numero di persone e sotto i mq di superficie complessiva.
L'unica attività potrebbe essere la 74 per la cucina del ristorante se superi i 116kW.
Per il centro di aggregazione e il circolo per anziani definisci meglio cosa ci fanno perchè potrebbero essere attività 65. Il confine è molto labile; per farti un esempio, un circolo culturale non è attività 65 ma una ludoteca si.
per tutte le attività eventualmente va fatto minicodice e tutto quanto necessario per la 81/2008
A mio avviso il codice non si applica, proprio perchè non si configura come attività soggetta, nè complessivamente, nè a quel che capisco neppure per le attività "parziali".
Dato che ora esiste il minicodice secondo me devi applicare quello.
- travereticolare
Il minicodice non sarebbe applicabile in quanto l'affollamento complessivo, inteso come persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell'attività, sarà > 100 occupanti.Capienza complessiva circa 180 persone.
riccardo.m
Concordo.travereticolare ha scritto: mar mar 05, 2024 15:48Il minicodice non sarebbe applicabile in quanto l'affollamento complessivo, inteso come persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell'attività, sarà > 100 occupanti.Capienza complessiva circa 180 persone.
Daltronde il minicodice si può applicare al generico piano (attività) indipendentemente dagli altri piani ?
Non mancherebbe un coordinamento tra i piani in merito alla GSA ?
- travereticolare
In questo caso, anche se facenti capo a titolarità diverse il limite dei 100 occupanti credo sia riferito all'interno building, nel suo complesso. Quindi, ogni tenant farà la sua VDR con Codice e dovrà essere poi redatto un piano di gestione e coordinamento condiviso tra i tenant.riccardo.m ha scritto: ven mar 08, 2024 19:32 Concordo.
Sentiamo anche qualche altro collega più esperto su questo tema, io con attività 73 mi ci sto interfacciando da poco.
Secondo me il limite delle 100 persone si riferisce alla singola attività non soggetta.
