Ciao a tutti,
volevo chiedervi se cualcuno di voi utilizza il programma del Cened Lombadia anche per fare le L.10 dato che può produrre la suddetta relazione.... e di comprare un'altro programma non mi va proprio.... tanto i dati richiesti per legge son quelli... invece di produrre con software centinaia di tomi....Grazie
Legge 10/90 col Cened Lombardia
Re: Legge 10/90 col Cened Lombardia
De gustibus...
Io, come credo altri, il Cened lo utilizzo come contenitore finale per il travaso dei dati calcolati con software, di altra categoria, per redigere la relazione come "la vuole la Regione Lombardia".
Se usi "solo" il Cened, devi farti a parte tutti i calcoli delle trasmittanze, dei rendimenti, dei valori limite, ecc. ecc. ecc.
Una bella faticata ...
gfrank
gfrank
