Salve a tutti,
l'art. 4 dell'allegato I alla 311/06, nel caso di ristrutturazione degli impianti richiede un certo rendimento medio stagionale minimo.
Nel mio caso ho un appartamento nel quale è presente una caldaia di tipo B collegata a canna fumaria collettiva ramificata, palazzo deglia anni 70'
Al fine di raggiungere il rendimento con una caldaia tipo B, ho inserito:
1.Rendimento di regolazione: quello della regolazione climatica+on/off termostato ambiente
2.Rendimento di emissione: pannello radiante affogato a pavimento
3.Rendimento di distribuzione: altezza edificio 3 metri ( appartamento con impianto autonomo), volume <1000 mt e tipo C per isolamento distribuzione entro isolamento pareti.
Con questi parametri e una caldaia con rendimento a 100% di 90, % , il rendimento medio stagionale minimo è 79% e arrivo a 76% .
Cosa fare ?
In questo caso non è applicabile la deroga valida per la mera sostituzione, ovvero di applicare scarico a parete con caldaia a tiraggio forzato.
Allora cosa si potrebbe fare oltre?
Redimento e caldaia B
