Nuova caldaia per appartamento da 24/24 o da 24/30?
Salve,
ho bisogno di installare una nuova caldaia in un appartamento di circa 105 mq calpestabili con 7 termosifoni, 1 bagno completo (1 doccia + 1 lavandino + 1 bidet), un 1 altro lavandino (nella stanza della caldaia) per lavarsi le mani/i denti e ovviamente 1 lavandino in cucina (anche se qui si usa spesso acqua tiepida). Abitato da 2 persone quindi al massimo una doccia e un prelievo da rubinetto contemporanei.
Considerate anche che l'appartamento è degli anni 70 quindi scarsamente isolato.
Pensavo a una Bosch 2300 W istantanea con microaccumulo e modulazione 1:10. Un installatore mi ha proposto la variante 24/30 (24 kw in riscaldamento e 30 in sanitario quindi la caldaia ha una potenza max complessiva di 30 kw). Un altro installatore invece dice che basta la 24/24 (24 riscaldamento e 24 sanitario quindi la caldaia ha una potenza max complessiva di 24 kw).
Voi cosa pensate?
Inoltre è vero che quella da 24/30 consuma di più? Se sì, quanto?
Voi cosa pensate?
Ultima modifica di elalfe il sab feb 24, 2024 17:38, modificato 1 volta in totale.
Re: Nuova caldaia per appartamento da 24/24 o da 24/30?
Up!
Nessuno ha consigli? Grazie in anticipo!
Suggerisco di rivolgerti ad un termotecnico per una valutazione corretta del tuo fabbisogno.
24/30kW va bene per un condominio di 4 appartamenti.
Scusa, ma in che senso va bene per un condominio di 4 appartamenti? Una caldaia da 24/30 (quindi la caldaia ha una potenza max complessiva di 30 kw) non può certo scaldare e fornire acqua calda a 4-8 docce + 4-8 rubinetti vari (4 appartamenti) contemporaneamente.
Il fatto è che un installatore mi ha consigliato la 24/30, l'altro mi ha detto che basta la 24/24.
24/30
Senza esitazioni
Senza esitazioni
Certamente sì lo può fare con opportuni accumuli inerziali e sanitari.
Ah OK, con degli accumuli. Ma la caldaia sarà un'istantanea senza bollitore o grandi accumuli.NoNickName ha scritto: ↑sab feb 24, 2024 17:39 Certamente sì lo può fare con opportuni accumuli inerziali e sanitari.
Ma non era questo il problema?ho bisogno di installare una nuova caldaia in un appartamento di circa 105 mq calpestabili con 7 termosifoni, 1 bagno completo (1 doccia + 1 lavandino + 1 bidet), un 1 altro lavandino (nella stanza della caldaia) per lavarsi le mani/i denti e ovviamente 1 lavandino in cucina
Ripeto: 24/30 istantanea
No, il consumo è identico: entrambe modulano in base alla richiesta.Ma poi è vero che la 24/30 consuma di più?
La 30 kW ti garantisce più acqua calda sanitaria, sempre modulando.
Assicurati che ti forniscano una caldaia modulante di ottima qualità e con una buona assistenza.
Pensavo alla Bosch 2300 W istantanea con modulazione 1:10. Qualcuno ha esperienza di questa caldaia?
Non la conosco direttamente, ma non credo siano gli ultimi arrivati.
Sì, penso sempre a quanta energia in meno si potrebbe usare, con un minimo di grano salis. Scusate.
