attualmente ho una classica caldaia della baxi da cui escono due cavi, ognuno con all' interno due fili (presumo).
Uno presumo sia l alimentazione della caldaia (fase neutro)
l'altro presumo contanga i due fili che se cortocircuitati insieme (uniti) fanno partire i riscaldamenti dei termosifoni e se invece scollegati li fanno spegnere. (presumo facciano partire la pompa che fa girare l'acqua nei termosifoni, correggetemi se sbaglio almeno imparo anche altre cose).
L'attuale schema di collegamento lo posto con la figura 1.
L'intenzione ora e' di sostituire il classico termostato a rotella di una volta con un cronotermostato wi-fi comprandolo su aliexpress.
Il problema e' che non capisco lo schema di collegamento che loro propongono.
Le domande che mi girano in testa sono: STO GUARDANDO L'ARTICOLO GIUSTO? se si, COME VANNO FATTI I COLLEGAMENTI?
qui sotto vi lascioil link del prodotto.
Loro propongono tre tipologie di termostati ossia "riscaldamento a pavimento", riscaldamento boiler" e "riscaldaemnto elettrico a pavimento" che ovviamente è escluso dall'indagine.
Se cliccate sulle foto nella stessa foto c'e' lo schema dei contatti disponibili.
https://it.aliexpress.com/item/10050033 ... 02275878_6
Sostituzione Termostato con wi-fi
motorimicro
- Screenshot 2024-02-22 alle 12.45.08.png (104.29 KiB) Visto 3834 volte
- Screenshot 2024-02-22 alle 12.41.36.png (224.2 KiB) Visto 3834 volte
- Screenshot 2024-02-22 alle 12.41.19.png (206.57 KiB) Visto 3834 volte
Re: Sostituzione Termostato con wi-fi
Due fili di alimentazione L-N e due fili per il contatto normalmente aperto.
Non vedo cosa ci sia di complicato.
A parte che su questo forum non facciamo consuelenza per gli acquisti su aliexpress...
motorimicro
Non e' consulenza per gli acquisti su aliexpress ma e' consulenza su un acquisto o un lavoro se preferisci che deve fare un utente.
Nello schema non c'e' scritto normalmente aperto, ti chiedo, ti riferisci a quelli che vengono chiamati dry contact?
3A a cosa si riferisce?
Devo scegliere il modello Boiler Heating o water floor?
Prima mi rispondi a queste domande poi puoi permetterti di dirmi che non ci vedi nulla di complicato, e se non vuoi rispondere nessuno ti obbliga, ma non venirmi a dire che la tua risposta e' stata gentile.
La mia risposta è molto antipatica. Il fatto è che non posso fare altrimenti con chi non sa che la A è l'abbreviazione di ampere e che lo schema riporta un contatto normalmente aperto o che non sa cos'è un dry contact. Fintanto che non avrai le basi è meglio che tu e i termostati non stiate nella stessa stanza
motorimicro
Tu sei solo un ignorante che pensa di sapere.
Sei tu ad essere nel posto sbagliato.
Se fossimo uno di fronte all'altro prima ti darei tutte le spiegazioni delle cose che non hai mai capito nella vita, giusto per ricordarti dell'ignoranza di cui sei pervaso
e che come un bambino ti fai grosso in uno dei mille argomenti della vita
ma che poi probabilmente al primo calcolo matematico che devi fare
ti tornano in mente i momenti in cui a scuola ti sentivi uno che non ci arrivava.
Immediatamente dopo ti darei un bello schiaffo in faccia, e rimarrei li a guardarti curioso di vedere se ti giri ed andare via o provare a fare un' altra
qualsiasi cosa, che inevitabilmente te ne farebbe prendere un altro.
Dopo qualche ricerca sul forum, ho notato che non e' la prima volta che altri utenti si lamentano del tuo atteggiamento, probabilmente sei un hater digitale frustrato nella vita che cerca il riscatto dietro una tastiera.
Quello che vuoi tu.
Studia le basi e poi torna, cercando di dare qualcosa in cambio, oltre che chiedere.
