Termostato a contatto
Salve , ho un appartamento con riscaldamento a pavimento, in ogni stanza c è un termostato manuale che regola l’ambiente, ma in bagno c è quest’altro termostato arancione sotto alla caldaia. Qualcuno mi può dire a cosa può servire e come va impostato in relazione alla caldaia e agli altri termostati nelle camere? Grazie
- IMG_4015.jpeg (69.99 KiB) Visto 915 volte
Re: Termostato a contatto
E' un termostato di sicurezza per evitare che entri acqua troppo calda al pavimento e lo possa rovinare.
Dovrebbe essere posto a 40/50°C al massimo.
Ma per questa funzione non c è gia l’impostazione della temperatura riscaldamento in caldaia? Se il termostato arancione lo metto a 40/50gradi, come deve essere la temperatura in caldaia?
Ė un termostato di sicurezza in caso di guasto del termostato principale
