Nuova costruzione: pannelli FV su tetto altrui
Mi trovo a progettare un ampliamento di un edificio monofamiliare su due livelli.
Si costruirà una nuova unità, ad un livello, in aderenza all'edificio esistente, sul lato nord.
Ovviamente in fase di progetto l'architetto, con cui è la prima e l'ultima volta che ci lavorerò, ha fatto il suo bel disegno dei pannelli FV che sono ombreggiati dall'edificio esistente... e fosse solo questo!
Ora posso secondo voi spostare i pannelli FV richiesti dal 199/11 sul tetto del fabbricato davanti? Ovviamente creo una servitù, ma di questo aspetto si arrangiano i proprietari che sono d'accordo.
In Lombardia se non erro si può fare senza problemi, ma qui sono in Veneto. Non ho trovato niente che regoli diversamente. Chiedo per scrupolo.
Re: Nuova costruzione: pannelli FV su tetto altrui
Riapro la discussione, spero che nel frattempo SuperP o qualcun altro abbia avuto esperienze a riguardo.
Nuova costruzione in adiacenza a fabbricato esistente, stessa proprietà.
Per coprire il fabbisogno richiesto dal 199, dovrei mettere circa 12kW di pannelli su falda a NO.
Il calo del rendimento specifico non è drammatico, ma se riuscissi a fare diversamente sarebbe meglio.
La domanda è: siccome il 199 consente di mettere i pannelli sulle pertinenze del fabbricato nuovo, è possibile metterli sulla copertura del fabbricato esistente adiacente che essendo della medesima proprietà potrebbe essere considerato pertinente ?
Alla fine io l''ho progettato sul tetto del fabbricato nuovo, ottimizzandone l'orientamento e gli ombreggiamenti.
Non ne sono uscito legalmente e non volevo poi avere servitù
senza dubbio in punta di diritto non è una pertinenza, anche se dal punto di vista sostanziale è evidente che l'obiettivo della norma è rispettato
