Mi sto confrontando con un funzionario della Regione Piemonte ma non ho le idee chiare:
1) condominio da 10 alloggi -> tutti decidono di staccarsi e di mettere le pompe di calore in luogo della caldaia a gas -> non si può?
2) condominio da 10 alloggi: 1 si stacca e decide di non mettere più l'impianto
Opinioni?
Distacco da centralizzato Regione Piemonte
christian619
Re: Distacco da centralizzato Regione Piemonte
Per le regole feudali ancora vigenti in Piemonte, per quanto so
1) lo puoi fare solo sulle nuove costruzioni, leggendo alla lettera la DGR.
2) lo puoi fare solo con relazione tecnico ....
christian619
2) Quindi nel caso n.2 un soggetto può staccarsi (fatto salvo la relazione+ diagnosi + ....) ma deve stare senza impianto?!?L'Enzo ha scritto: mar gen 30, 2024 12:45 Per le regole feudali ancora vigenti in Piemonte, per quanto so
Il problema del distacco senza squilibri vale per il primo, il secondo, forse il terzo, ma poi? Gli squilibri a un certo punto si manifesteranno.
Sarebbe a dire che il primo che distacca ha più diritti dell'n-esimo che si stacca.
Coraggio, stanno per introdurre marchesati, ducati e contee. Ma si sta organizzando anche Mazzini e la Giovani Italia per l'unità della nazione.Per le regole feudali ancora vigenti in Piemonte, per quanto so
Perché non ci si può staccare? Mi risulta di sì, se sono tutti o chi ha attività (negozio, ufficio, ecc.).
Frase scritta sul sito ufficiale della Regione PiemonteUn impianto autonomo ben regolato, infatti, consuma meno e riduce l’inquinamento.
https://www.regione.piemonte.it/web/tem ... e-impianti
christian619
Io pensavo che, fatte salve tutte le relazioni-diagnosi ecc...,
una volta staccato dal centralizzato,
potevo passare all'autonomo....
se invece devo stare senza riscaldamento che senso ha?!?!?
