Cancellazione APE fatta da un altro tecnico, si può?
Come da titolo, si può richiedere via PEC la cancellazione di un APE fatta da un altro tecnico?
Devo fare un APE ma insieme alla proprietà ci siamo accorti che gli stessi dati catastali sono già stato utilizzati per un APE riferito ad un'altra unità immobiliare gemella.
So che si può richiedere la cancellazione di un APE per errato inserimento di dati catastali, ma se l'ha fatto un altro tecnico?
Io mi occuperei di rifarli entrambi (la proprietà è la stessa).
r.marcazzan
Re: Cancellazione APE fatta da un altro tecnico, si può?
A me in Emilia è capitato. Ricordo che da DGR emiliano c'erano due metodi: o chiedere al professionista precedente tramite pec oppure farlo fare dal proprietario.
Per fortuna io quella volta avevo trovato un professionista serio che prontamennte aveva annullato il suo APE.
Avevo preparato per lui il testo della pec (che è andato a buon fine):
io, certificatore +++++ (+++++Accreditamento numero: 00xx ) chiedo annullamento dell’Attestato di Prestazione Energetica col Codice attestato:
0092xxx-17xxxx-20xx
Attestato di prestazione energetica firmato digitalmente in data 26/01/20xx
Motivo della cancellazione: l’Attestato è riferito a un negozio (centro estetico) che ora ha subito delle modifiche (è stato ampliato e ha nuovi dati catastali). L’Attestato da me redatto a gennaio 2021 è quindi superato.
Che sappia io, se sei certificatore iscritto al SACE puoi richiedere l'annullamento di APE anche fatti da altri, basta che invii una PEC (l'indirizzo non lo ricordo, perchè l'hanno cambiato più volte nel corso degli anni), dove indichi la motivazione per erronei dati catastali, oppure modifica di dati catastali.
Non occorre contattare il tecnico che ha emesso l'APE, dato che dovrebbe comunque fare la stessa cosa che fai tu (ossia inviare una PEC per richiedere annullamento).
l'APE fatto da un tecnico e registrato sul SACE non è di proprietà del tecnico, per tanto questo non ha l'esclusiva sulle possibili modifiche fatte da altri. Chiunque (certificatore abilitato) può rifare o annullare APE fatti da altri.
Chiaramente, in caso di modifica dell'APE (revisione), o di nuova emissione, da parte di un tecnico diverso, il nuovo APE lo dovrà firmare lui, il tecnico precedente esce di scena.
Grazie per le risposte.
Il fatto che chiunque (tecnico registrato al SACE) possa richiedere l'annullamento di APE fatti da altri mi preoccupa un po', ma sicuramente dato che si deve inviare una PEC se ne prende anche tutte le relative responsabilità.
Pensavo che la cancellazione fosse possibile solo dallo stesso tecnico che ha emesso l'APE oggetto di annullamento.
Per quale motivo la cosa ti preoccupa? Mica lo vanno a ri-firmare al tuo posto...Simo06 ha scritto: mar gen 30, 2024 14:41 Grazie per le risposte.
In Emilia Romagna mandi pec al SACE motivando l'annullamento dell'APE di altro tecnico e alleghi delega del proprietario o contratto in cui ti da incarico. Fatto 2/3 volte nel 2023 e in 1 o 2 giorni annullano il vecchio APESimo06 ha scritto: mar gen 30, 2024 14:41 Grazie per le risposte.
PEC al SACE in cui scrivi che i dati catastali sono sbagliati, e alleghi delega del proprietario, si risolve velocemente
Grazie a tutti
mi sono appena iscritto perchè ho trovato l'argomento pertinente con il mio caso e provo a chiedere.
In sostanza ho acquistato un capannone per il quale l'APE che è stata presentata al rogito contiene dati errati di cui mi sono accorto solo dopo due mesi, nel momento in cui comincio ad occuparmi dei nuovi impianti termici e delle relative detrazioni.
In sostanza nell'APE al. p.tp3 è stato dichiarato climatizz. invernale virtuale e climat. estiva non presente. Questo non mi farebbe accedere alle detrazioni del 65%.
In realtà in ufficio c'è un termosifone a gas, nel capannone non c'è la caldaia ma ci sono due fori neri di fuliggine perchè evidentemente c'era montata una caldaia tipo Robur, e sia all'esterno che all'interno c'è la distribuzionel del metano (tubi gialli).
Chiedo, possibile che io faccia rettificare l'APE o mi suggerite un'altra soluzione?
Allora, io Parlo per Emilia Romagna, non so a livello nazionale cosa cambia.
Puoi fare una revisione dell'APE (in tal caso il nuovo tecnico non deve fare altro che aprire l'APE nel catasto energetico e cliccare su revisione APE, potrà modificare tutti i dati che vuole e poi riemetterlo a sua firma. Questa procedura mantiene inalterata la data di scadenza e il codice dell'APE (a cui viene aggiunto il suffisso REV1, REVI2, ecc....
In alternativa manda una PEC al SACE chiedendo l'annullamento dell'APE (motivando ad esempio che l'APE esistente non corrisponde alle caratteristiche impiantistiche reali) e a quel punto potrà emettere un nuovo APE utilizzando gli stessi dati catastali.
Non occorre che a fare le modifiche sia lo stesso certificatore che ha fatto l'APE iniziale, basta un qualunque certificatore iscritto al SACE.
PS: se lo scopo della cosa è quello di dimostrare l'esistenza di impianti per poter poi eseguire futuri lavori di riqualificazione che sfruttano le detrazioni fiscali, è meglio che la cosa sia fatta PRIMA di aprire qualsiasi pratica comunale, inoltre sarebbe buona cosa documentare fotograficamente la situazione impiantistica attuale, perchè non si sa mai che qualcuno in futuro possa contestare questa modifica andando a tirare fuori il vecchio APE, dato che su quello era scritto che l'edificio era privo di impianti.
