vi sembra possibile su un nuovo edificio per civili abitazioni (da 45 a 70 mq), in zona climatica C, che con la caldaia a gas per riscaldamento e boiler a pompa di calore per ACS siano soddisfatti i requisiti di cui al D. Lgs. 199/2021? Chiaramente l'involucro, essendo nuovo intervento, è altamente performante, quindi il fabbisogno invernale è bassissimo, considerando anche il cappotto esterno che mi abbatte quasi tutti i ponti termici
Verifica fonti rinnovabili con caldaia e boiler a PdC
Alessandro dg
Re: Verifica fonti rinnovabili con caldaia e boiler a PdC
Beh, siamo sul filo del rasoio ma in certi casi potrebbe essere possibile.....
Dato che il boiler a pdc copre con FER solo energia per la produzione di ACS, dovrebbe verificarsi l'eventualità che sommando i fabbisogni di riscaldamento e ACS, la sola copertura FER sull'ACS sia numericamente maggiore del 50% (o 60% a seconda della regione) del totale. La vedo un po' dura ma non impossibile, di fatto dovrebbe essere quasi preponderante il fabbisogno ACS rispetto al riscaldamento.
(PS: ho volutamente escluso il raffrescamento, dando per scontato che non c'è, ma in caso ci fosse ci sarebbe da ampliare un po' il discorso...)
Possibile. Ho un caso in cui il semplice furto di calore (involontario) da appartamenti vicini supera il fabbisogno effettivo di riscaldamento. Ergo il cliente non solo ha il riscaldamento spento, ma ha anche le finestre aperte ogni tanto.
