Superbonus immobili ONLUS e massimali di spesa
asarchitetture
Messaggio da asarchitetture »
asseverazione per una Onlus che gestisce una casa di cura unico fabbricato in categoria B1
appurato che per il calcolo dei massimali di spesa ci si basa sul rapporto tra superficie totale e superficie media delle unita abitative.
In fase di apertura nuova asseverazione si può solo scegliere tra edificio unifamiliare o condominio
Se si seleziona unifamiliare non vi è possibilità di moltiplicare i massimali per le unità calcolate e quindi viene scartata.
Ne consegue che l'unica scelta selezionabile è condominio, sugli interventi trainanti parti comuni non ci sono problemi sugli infissi invece si:
essendo unità fittizie prive di riferimenti catastali è impossibile completare i campi nei trainati parti private a meno che non si inserisca sempre lo stesso dato catastale., l'unica soluzione potrebbe essere quella di inserire tutti gli infissi nei trainati parti comuni che in automatico calcola anche il massimo ale esatto.
Purtroppo ENEA attraverso il servizio di ticketing Virgilio non è di nessun aiuto.
Chiedo gentilmente un vostro parere..
Buon lavoro
asarchitetture
Re: Superbonus immobili ONLUS e massimali di spesa
nessuno che abbia qualche idea al riguardo o si sia già trovato in questa situazione? giustamente ENEA ha praticamente disattivato il servizio di ticketing e la piattaforma non prevede un apposita scelta per i fabbricati B1
Romgm
Messaggio da Romgm »
Recupero il thread perchè a breve ci troveremo anche noi di fronte a questo problema.
Avevo recuperato un Webinar dell'ing. Allegrini di ENEA che dava alcune indicazioni su come impostare la pratica sul portale in riferimento a una ONLUS.
In sostanza, veniva indicato di inserire i dati simulando un edificio condominiale composto da n. unità immobiliari equivalenti ottenute dal rapporto tra la superficie dell'immobile e la superficie media di un unità abitativa immobiliare.
Da qui deduco che su ENEA il calcolo dei massimali verrà effettuato come se fosse un condominio.
Basandosi invece, per esempio, sull'art. 119 comma 10-bis del decreto Rilancio, il calcolo dei massimali andrebbe effettuato moltiplicando quelli relativi a una singola unità immobiliare per il numero di unità immobiliari equivalenti calcolato come sopra (quindi maggiore rispetto a quello del condominio).
Non avendo effettuato ancora alcuna prova sul portale ENEA, a qualcuno è già capitata questa situazione?
Questo solo per ENEA; mi domando anche, in fase di comunicazione all'Agenzia delle Entrate, come vengano verificati qui i massimali di spesa.
asarchitetture
per gli interventi trainanti il problema è abbastanza superabile, il dubbio viene per gli infissi, se io inserisco ipotizziamo 20 unità poi dovrò andare ad indicare i dati catastali (che non esistono essendo unità fittizie), quindi riporto solo lo stesso dato catastale per 20 volti e inserisco fgli infissi suddividendoli per 20? certo che ENEA non da una mano.
Romgm
A riguardo, consiglio la lettura della presentazione di cui parlavo dove, a pag. 39, spiega come inserire le unità immobiliari fittizie in ENEA: sostanzialmente aggiungendo al subalterno (o al mappale in assenza del sub.), dell'unica unità immobiliare reale le lettere A, B, C e così via.
In merito al mio quesito, dopo aver fatto una prova sul portale ENEA, una volta identificato l'intervento in fase di apertura come rientrante nella categoria ONLUS, viene automaticamente applicato il massimale relativo alle singole unità immobiliari per tutti i subalterni fittizzi che verranno inseriti.
emacalle
Messaggio da emacalle »
Ciao, mi riallaccio a questa discussione.
Per quanto riguarda il massimale del fotovoltaico per ONLUS e simili, non mi è chiaro quale sia il limite massimo in quanto se viene inserito come intervento trainato sulle parti comuni è possibile inserire un massimo di 20 kW e 48.000 euro di spesa. 20 kW risulta un valore "ridicolo" in caso di edifici di grande superficie. Se invece viene inserito sulle unità "figurative" il limite è moltiplicato per le unità figurative. Ma come va diviso e sempre che sia giusto farlo? Ho provato a chiedere ad ENEA dopo aver superato il chatbor maledetto, ma per ora non ho risposte.
Se qualcuno ha già affrontato il problema e può illuminarmi sarebbe di grande aiuto.
Buona giornata
L19
Messaggio da L19 »
Buongiorno emacalle,
hai avuto risposta in merito al massimale fotovoltaico per fabbricati B1 Onlus, e come inserirlo in asseverazione se maggiore di 20 kW / 48.000 €?
gararic
Messaggio da gararic »
Romgm ha scritto: mer ott 04, 2023 14:32 A riguardo, consiglio la lettura della presentazione di cui parlavo dove, a pag. 39, spiega come inserire le unità immobiliari fittizie in ENEA: sostanzialmente aggiungendo al subalterno (o al mappale in assenza del sub.), dell'unica unità immobiliare reale le lettere A, B, C e così via.
grazie !
Cortex
Messaggio da Cortex »
Riprendo il post se mi potete aiutare...
Ho due fabbricati ONLUS distaccati (quindi due subalterni) alimentati dalla stessa centrale termica. Vado a riqualificare principalmente il generatore comune e inserisco il complesso come condominio. Poi per ogni subalterno andrei a suddividere la superficie rispetto alla superficie media di una unità abitativa immobiliare così da trovare il numero di unità al fine dei massimali. Corretto?
Per le superfici di riferimento quale rapporto avete utilizzato tra i seguenti?
https://www.agenziaentrate.gov.it/porta ... sidenziali
https://www.agenziaentrate.gov.it/porta ... -regionali
Grazie!
L19
Messaggio da L19 »
emacalle ha scritto: gio gen 11, 2024 15:39 Ciao, mi riallaccio a questa discussione.
Buona giornata
Hai avuto risposta da ENEA? come hai risolto?
emacalle
Scusa il ritardo di risposta .. ENEA confermava i soli 20 kW detraibili...
Romgm
Forse a ENEA sfugge il comma 16-ter dell'art. 119 DL 34/2020.
Il limite di kW per le ONLUS è 200 kW.
asarchitetture
Buonasera, riprendo la conversazione,
gli infissi per chi ha già effettuato delle asseverazioni su ONLUS, li avete inseriti nelle parti comuni o nelle parti private?
asarchitetture
Cortex ha scritto: mar mag 28, 2024 08:14 Riprendo il post se mi potete aiutare...
Grazie!
la circolare specifica il dato nazionale per non creare differenze.
NicGia85
Messaggio da NicGia85 »
asarchitetture ha scritto: gio mag 22, 2025 16:26 Buonasera, riprendo la conversazione,
Nelle parti private, ovviamente suddividendole in parti uguali. Avevo chiesto conferma ad ENEA che mi aveva risposto di procedere così.
