Lavori non finiti
gararic
Lavori non finiti
Messaggio da gararic »
condominio ex IACP con cantiere che al 31/12 aveva un avanzamento del 90%, attestato dal DL con SAL
le opere realizzate nel 2024 vanno incentivate al 110%, le altre a 0%
il DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2023, n. 212 dice che:
"Le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all'articolo 119 ... sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati ... non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso, ancorche' tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 ... "
abbastanza chiaro, ma in ENEA si carica l'ape convenzionale POST con le opere da progetto o va fatto un APE post con i soli interventi effettivamente realizzati? il portale accetta APE POST col salto di una sola classe?
spero si essere stato chiaro
Frank2
Re: Lavori non finiti
Messaggio da Frank2 »
Non essendoci un'indicazione chiara, credo sia possibile fare in entrambi i modi, basta solo essere chiari magari indicando la strada giusta nelle annotazioni. Io, personalmente, caricherei l'APE di "progetto", perché così si fa anche per i SAL intermedi, quando le opere sono al 30% e non ancora sufficienti per il doppio salto.
