SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?
Ciao,
nel caso si debba fare una SCIA non aggravio esclusivamente di un impianto fotovoltaico in copertura di capannoni industriali, secondo voi quali componenti degli impianti rientrano effettivamente nella direttiva CPR (305/2011)? Quali necessitano di DICH.PROD?
Ad esempio moduli fotovoltaici, cavi, altro?
Ultima modifica di mmaarrccoo il gio gen 25, 2024 12:43, modificato 1 volta in totale.
Re: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?
Ragazzi avete considerazioni al riguardo?
La struttura di sostegno del FV è un elemento metallico strutturale, quindi secondo me CPR.
Ed è anche una massa estranea dell'impianto elettrico, quindi va messa a terra.
I cavi elettrici in posa fissa sono sempre CPR.
Sul resto non ti so rispondere.
Non mi risulta che il FV e i suoi componenti vadano inseriti nel dich.prod, non sono prodotti inerenti la reazione al fuoco o resistenza al fuoco o dispositivi di apertura.
I cavi sì.
Dopo l'entrata in vigore del regolamento CPR in relazione alla nuova classificazione di cavo CPR che riguarda la reazione e la resistenza all’incendio. Tale nuova classificazione è obbligatoria per tutti i cavi destinati ad essere installati permanentemente all’interno degli edifici, in quanto “prodotti da costruzione” ai sensi del CPR.
La CEI UNEL 35011 "Cavi per energia e segnalamento - Sigle di designazione" è stata modificata dal CEI per farla convergere al rispetto del requisito di reazione al fuoco.
Però anche i moduli fotovoltaici sono classificati per reazione al fuoco (classe 1 secondo UNI 9177), seppur a questo punto credo non sottesi alla direttiva CPR (DoP) in quanto non prodotto da costruzione... Era da questo punto che partiva la mia domanda, il modulo fotovoltaico lo mettereste nel DICH.PROD?
Io no. Io allego DICH IMP + rapporto di omologazione pannello. L'idoneità dell'impianto elettrico è attestata dal DICH IMP che fa riferimento al progetto elettrico.
Mica metto in dich prod i cavi, avendo progetto elettrico + DICH IMP o DiCo.
Però mi piace molto il riferimento di NoNickName, che vado ad approfondire.
Infatti io rispondevo per il lato CPR. Il resto non conosco.
Mi puoi dare qualche info - descrizione della norma che hai citato? Grazie.
Quale?weareblind ha scritto: gio gen 25, 2024 18:48 Mi puoi dare qualche info - descrizione della norma che hai citato? Grazie.
La norma la trovi qui. Sono solo 4 pagine e costa 10 euro: https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item ... 6512?sso=yweareblind ha scritto: gio gen 25, 2024 20:29 CEI UNEL 35011 "Cavi per energia e segnalamento - Sigle di designazione" è stata modificata dal CEI per farla convergere al rispetto del requisito di reazione al fuoco.
Poi c'è la UNI EN 13501-6 2019: “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 6: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco sui cavi elettrici“ che trovi qui: https://store.uni.com/uni-en-13501-6-2019 ma costa 85 euro.
Qua trovi un po' di storia:
https://certifico.com/newsletter/archiv ... mento-2019
Molto gentile, approfondisco!
Edit.
1) Ho letto la CEI-UNEL 35011 ma non trovo né la parola "reazione", né la parola "fuoco". In effetti è molto corta. Vedo però che esiste una V1, V2 e V3.
2) In effetti l'articolo citato riporta: "di conseguenza le norme nazionali, tra cui la CEI UNEL 35011 in vigore alla data con la variante V1, è stata modificata dal CEI con le Varianti (V2 - 2017) e (V3 -2018) per farla convergere al rispetto del requisito di reazione al fuoco".
Edit.
Sì, perchè quella norma di fatto riguarda solo la designazione dei cavi, ma ovviamente non riporta tutta la storia del perchè.weareblind ha scritto: ven gen 26, 2024 07:28 1) Ho letto la CEI-UNEL 35011 ma non trovo né la parola "reazione", né la parola "fuoco". In effetti è molto corta. Vedo però che esiste una V1, V2 e V3.
Rispondendo alla domanda iniziale: non è che se un componente è soggetto a CPR 305/11 allora va fatto DICH PROD.
Va fatto DICH PROD quando è necessario certificare la reazione al fuoco o la resistenza al fuoco di un prodotto solo quando richiesto dalla norma.
Che io sappia per gli impianti fotovoltaici solo i moduli fotovoltaici devono essere classificati ai fini della reazione al fuoco... poi dipende che norma hai usato, non sempre.
Si certo, però la guida FV mi chiede di usare un prodotto certificato per reazione al fuoco (classe 1 nel mio caso) da cui ho ipotizzato che non fosse sbagliato inserirlo nel DICH.PROD.etec83 ha scritto: ven gen 26, 2024 18:05 Rispondendo alla domanda iniziale: non è che se un componente è soggetto a CPR 305/11 allora va fatto DICH PROD.
A me i vvf qualche volta l'hanno chiesto, solitamente non lo comprendo nel mio incarico, verifico che in classe 1 e basta, ma andrebbe fatto.mmaarrccoo ha scritto: ven gen 26, 2024 18:21 Si certo, però la guida FV mi chiede di usare un prodotto certificato per reazione al fuoco (classe 1 nel mio caso) da cui ho ipotizzato che non fosse sbagliato inserirlo nel DICH.PROD.
