Distacco da centralizzato ed incentivi
Ciao,
allora il titolo è fuorviante.
Casolare da 500m2 , 3 unità che vanno a gasolio in teoria (impianto condominiale ed anche contabilizzato), ma:
- una casa è affittata a turisti che quando arrivano vanno con la stufa a legna in inverno vivendo solo 2 stanze su 8
- un'altra casa pure vivendo solo 3 stanze su 8
- una casa ha messo un termocamino, collegato all'impianto comune, ma destinato alla sola unità, scalda tutta casa con i radiatori ma praticamente solo quando il termocamino (ha chiuso le intercettazioni dalla collettore di caldaia comune)
Il cliente vuoi , pur mantenendo il termocamino per "bellezza" staccarsi e mettere una bella pdc
Ora, l'ecobonus no perchè si distacca. Anche non volesse distaccarsi ma mantenere, magari tramite uno scambiatore, la possibilità in futuro di avere anche la caldaia condominiale, sarebbe sostituzione non integrale. Qui il cliente è rimasto perplesso perchè un altro collega, quando ha installato il termocamino senza staccarsi, gli ha fatto l'EcoBonus.
Ora staccandosi, potrei però accedere al Bonus Casa?
A mio avviso si e per essere tranquilli serve la relazione sullo sbilanciamento degli impianti e la legge 10 che verifica i requisiti minimi.
Concordate?
Per il Bonus Casa non ho bisogno di altro se non del rispetto della normativa.
Concordate?
Re: Distacco da centralizzato ed incentivi
intendi bonus casa con riferimento a manutenzione straordinaria (con intervento senza cila/scia eseguito in edilizia libera)?
Siponca ha scritto: mer gen 24, 2024 10:03 intendi bonus casa con riferimento a manutenzione straordinaria (con intervento senza cila/scia eseguito in edilizia libera)?
AVRà FATTO ECOBONUS perchè vale al nuova installaz anche in ecobonus - poi che sia stato o meno un distacco ufficiale ecc... li entra in ballo il condominio minimo
ma ha fatto un controsenso quando a pari % poteva fare il bonus casa e non aveva nessun dubbio
ora può fare bonuscasa perchè anche senza scia ( se non serve) ne ha diritto
ma la questione vera è tutta a monte se lo può fare o meno per leggi e regolamenti dal nazionale al condominio
secondo me teoricamente è fattibile attenendosi a quanto dice AdE
perchè se è MS la spesa è detraibile a prescindere del risparmio energetico
detto questo, visti i dubbi su questo punto specifico su cui abbiamo già discusso in passato anche qui, chiederei prima conferma al commercialista e possibilmente valuterei la anche la possibilità di presentare una cila per avere qualche certezza in più
Lascia perdere il commercialista per l'amor del cieloponca ha scritto: mer gen 24, 2024 11:44 detto questo, visti i dubbi su questo punto specifico su cui abbiamo già discusso in passato anche qui, chiederei prima conferma al commercialista e possibilmente valuterei la anche la possibilità di presentare una cila per avere qualche certezza in più
Lui a mio avviso può staccarsi senza arrecare squlibri, anzi in teoria migliora la situazione (35kW di caldaia su 500m2 di casolare sono pochini,se si stacca arriviamo a 350m2)
Se risparmia o meno energia primaria non lo so... con la biomassa è sempre un casino.
Ma in BonusCasa, se rispetto le norme, a mio avviso posso sempre portare in detrazione.
Non era nuova installazionegirondone ha scritto: mer gen 24, 2024 11:08 AVRà FATTO ECOBONUS perchè vale al nuova installaz anche in ecobonus - poi che sia stato o meno un distacco ufficiale ecc... li entra in ballo il condominio minimo
Non era distacco
Non era sostituzione integrale dell'impianto
Era sostituzoione parziale
Vai con bonus casa per risparmio energetico senza pratica edilizia.
non è una sostituzione di impianto ma un distacco con nuova installazione non so se è possibile dimostrare un risparmio energeticomarcoaroma ha scritto: mer gen 24, 2024 15:06 Vai con bonus casa per risparmio energetico senza pratica edilizia.
Perché quando si installano split laddove c'è una caldaia a condensazione e termosifoni, stai veramente producendo un risparmio energetico? Eppure tutti vanno con bonus casa
vero, pensavo al classico caso in cui ti stacchi per mettere una caldaia a gas autonomamarcoaroma ha scritto: mer gen 24, 2024 20:08 Perché quando si installano split laddove c'è una caldaia a condensazione e termosifoni, stai veramente producendo un risparmio energetico? Eppure tutti vanno con bonus casa
ma in questo caso si parlava di pdc quindi è installazione di fonti rinnovabili e il risparmio in effetti lo dimostri
Quando metti uno split e prima non c'era è risparmio?marcoaroma ha scritto: mer gen 24, 2024 20:08 Perché quando si installano split laddove c'è una caldaia a condensazione e termosifoni, stai veramente producendo un risparmio energetico? Eppure tutti vanno con bonus casa
No.
Il Decreto Ministeriale 15 febbraio 1992 dice che sono ammessi
a) opere di coibentazione dell’involucro edilizio che consentano un contenimento del fabbisogno energetico necessario per la climatizzazione di almeno il 10% purché realizzate con le regole tecniche previste nella tabella A allegata alla legge 9 gennaio 1991, n. 10;
b) opere di coibentazione di reti di distribuzione di fluidi termovettori;
c) impianti di climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria utilizzanti pannelli solari piani;
d) impianti che utilizzano pompe di calore per climatizzazione ambiente e/o produzione di acqua calda sanitaria;
e) impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
f) generatori di calore che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%;
g) generatori di calore che utilizzino come fonte energetica prodotti di trasformazione di rifiuti organici e inorganico di prodotti vegetali a condizione che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70%;
h) apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e calore a condizione che il fattore di utilizzo globale del combustibile non sia inferiore al 70%;
i) apparecchiature di regolazione automatica della temperatura dell’aria all’interno delle singole unità immobiliari o dei singoli ambienti, purché, in quest’ultimo caso, applicati almeno al 70% degli ambienti costituenti l’unità immobiliare;
l) apparecchiature di contabilizzazione individuale dell’energia termica fornita alle singole unità immobiliari;
m) trasformazione, legittimamente deliberata, di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per la climatizzazione e la produzione di energia non inferiore al 20% e purché gli impianti unifamiliari siano dotati di un sistema automatico di regolazione della temperatura e di un generatore di calore con rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%; sono escluse le abitazioni situate nelle aree individuate dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come siti per la realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento;
n) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua alimentati a combustibile;
o) sorgenti luminose aventi un’efficienza maggiore o uguale a 50 Lumen/Watt, nel limite massimo
annuo di una sorgente luminosa per vano dell’unità immobiliare.
Metodo diretto = analisi di combustione?
Vado contro l'amico superpi e rispondo sì, se è una pdc splittata solo caldo.marcoaroma ha scritto: mer gen 24, 2024 20:08 Perché quando si installano split laddove c'è una caldaia a condensazione e termosifoni, stai veramente producendo un risparmio energetico?
Si, spesso, forse, ma non sempre. A T esterne basse la quota rinnovabile è nulla e l'efficienza media stagionale bassa. Il concetto è che non si può dire in assoluto. Quindi il discorso risparmio è per avere l'incentivo, ma di fatto può essere il contrario. Se poi si considera che gli split li usi d'estate allora il risparmio non c'è più.NoNickName ha scritto:Si se è una pdc splittata solo caldo.
Vorrei sapere, le buone marche di pompe di calore costruiscono macchine con COP più elevati? C'è una qualità anche in questo?
Ovviamente tralasciando quanto dichiarato sulla scheda tecnica.
Ma non è vero. Soliti luoghi comuni. Fanno più danni gli installatori e gli architetti con i loro vincoli.marcoaroma ha scritto: gio gen 25, 2024 08:15 Si, spesso, forse, ma non sempre. A T esterne basse la quota rinnovabile è nulla e l'efficienza media stagionale bassa.
Se sono "buone marche" ti pare che possano fare COP peggiori?marcoaroma ha scritto: gio gen 25, 2024 08:15 Vorrei sapere, le buone marche di pompe di calore costruiscono macchine con COP più elevati? C'è una qualità anche in questo?
In cosa sarebbero "buone" allora?
Mi spiego meglio, marca primaria scheda tecnica COP 4, marca low cost scheda tecnica COP 4.NoNickName ha scritto: gio gen 25, 2024 09:12Se sono "buone marche" ti pare che possano fare COP peggiori?marcoaroma ha scritto: gio gen 25, 2024 08:15 Vorrei sapere, le buone marche di pompe di calore costruiscono macchine con COP più elevati? C'è una qualità anche in questo?
Di fatto, hanno poi la stessa efficienza oppure la qualità si vede anche in questo?
La convenienza si misura nel rapporto costo/benefici.marcoaroma ha scritto: gio gen 25, 2024 09:58 Mi spiego meglio, marca primaria scheda tecnica COP 4, marca low cost scheda tecnica COP 4.
Il COP è uno dei benefici, poi va considerata l'affidabilità, la manutenibilità, la disponibilità dei ricambi e dei centri di assistenza, il prezzo dei ricambi e della manodopera, la competenza dell'assistenza ai vari livelli, l'aspetto estetico della macchina....
appunto era una nuova installaz.. come aggiungere una stufa in una casa che ha imp con caldaia gass e radiatori si ecobonus si bonuscasaSuperP ha scritto: mer gen 24, 2024 12:34Lascia perdere il commercialista per l'amor del cieloponca ha scritto: mer gen 24, 2024 11:44 detto questo, visti i dubbi su questo punto specifico su cui abbiamo già discusso in passato anche qui, chiederei prima conferma al commercialista e possibilmente valuterei la anche la possibilità di presentare una cila per avere qualche certezza in più
Non era distacco
fiscalmente pralndo si .. diritto a bonuscasa senza se e senza maSuperP ha scritto: mer gen 24, 2024 23:25Quando metti uno split e prima non c'era è risparmio?marcoaroma ha scritto: mer gen 24, 2024 20:08 Perché quando si installano split laddove c'è una caldaia a condensazione e termosifoni, stai veramente producendo un risparmio energetico? Eppure tutti vanno con bonus casa
No.
E' collegata all'impianto termico (stessi emittitori del centralizzato)girondone ha scritto: gio gen 25, 2024 11:40 appunto era una nuova installaz.. come aggiungere una stufa in una casa che ha imp con caldaia gass e radiatori si ecobonus si bonuscasa
In casa mia ho cadaia a gas che riscalda piano terra e taverna con radiatori.girondone ha scritto: gio gen 25, 2024 11:40appunto era una nuova installaz.. come aggiungere una stufa in una casa che ha imp con caldaia gass e radiatori si ecobonus si bonuscasaSuperP ha scritto: mer gen 24, 2024 12:34Lascia perdere il commercialista per l'amor del cieloponca ha scritto: mer gen 24, 2024 11:44 detto questo, visti i dubbi su questo punto specifico su cui abbiamo già discusso in passato anche qui, chiederei prima conferma al commercialista e possibilmente valuterei la anche la possibilità di presentare una cila per avere qualche certezza in più
Non era distacco
Vorrei installare, nella sola taverna, un termocamino da allacciare ai radiatori esistenti in taverna.
La caldaia a gas rimarrebbe in funzione per il solo piano terra.
La dichiarazione all'ENEA chiede la potenza della caldaia sostituita, oppure dichiarare che l'immobile non è dotato di impianto termico prima dei lavori.
E' cioè consentito l'eco-bous per l'installazione del nuovo termocamino, senza sostituzione della caldaia ?
Metti la potenza della daldaia che lasci solo per pianoterra come generatore sostituito. Senza impianto prima, no Ecobonus. Vedi però che se risulta accatastata cantina o box, non chiederei Ecobonus. Vedi anche se serve requisito finestre esistenti performanti.
Risulta regolare come taverna, bagno + camere e regolarmente riscaldato.marcoaroma ha scritto: gio mar 27, 2025 08:49 Metti la potenza della daldaia che lasci solo per pianoterra come generatore sostituito. Senza impianto prima, no Ecobonus. Vedi però che se risulta accatastata cantina o box, non chiederei Ecobonus. Vedi anche se serve requisito finestre esistenti performanti.
Installando un nuovo termocamino, come sostituzione parziale di impianto esistente, potrei quindi accedere all'Eco-Bonus.
Al catasto regionale risulta però oggi la sola caldaia, mentre poi risulteranno due apparecchi (cioè la caldaia non viene sostituita): avrò problemi ?
Come finestre performanti intendi con rapporti aeroilluminanti conformi ? Quelli sarebbero congrui.
Io penso che si possa cambiare generatore con altro più efficiente lasciandolo il primo a servizio solo di alcuni ambienti.
Nelle faq, l'Enea risponde in maniera simile per gli split al posto di caldaia.
Per le finestre, mi sembra che servisse con un certo valore max di trasmittanza per ottenere incentivi per termocamino (a Roma non lo mette nessuno e quindi non ricordo bene)
non vedo problemi
la biomassa è agevolata anche come nuova installazione, non deve essere necessariamente una sostituzione
magari suona strano ed assurdo ma è così, sul vademecum lo spiegano
