Un'azienda ospita al suo interno attività non soggette;
fuori nel piazzale ho però:
8000 mc di ossigeno liquido quindi attività 5 -> Circolare 15/10/1964, n. 99
875 kg di acetiliene -> Circolare 20 settembre 1956 n. 74
Non pensavo di applicare il COPI in questo caso....
è corretto??
attività 3 e 5 -> COPI?
- travereticolare
Re: attività 3 e 5 -> COPI?
Per le attività 3 e 5 secondo me è corretto procedere come dici, ovvero, progettare le attività VVF con le circolari VVF.
Forse il codice potresti utilizzarlo per aggiornare la valutazione del rischio all'interno del capannone, sempre che ce ne sia la necessità
- weareblind
Il COPI non serve, ti limiti a inquadrare in via generale, e poi a customizzare e verificare la rispondenza di due RTV.
