legge10/91 progettista isolamento termico
nicorovoletto
ma chi è il progettista dell'isolamento termico.
Ovvero, nella relazione tecnica secondo della legge 10, chi scrivete come progettista dell'isolamento termico?
A) progettista edile?
B) progettista termotecnico (o chi redige la legge10)?
C) chiudete gli occhi e fate finta di non aver letto?
grazie.....
dò il buon esempio:
io di solito vado ad estrazione, dipende
grazie.....
dò il buon esempio:
Re: legge10/91 progettista isolamento termico
nicorovoletto ha scritto:ma chi è il progettista dell'isolamento termico.
grazie.....
dò il buon esempio:
NON SO SE FACCIO BENE MA DI SOLITO SE L'EDIFICIO E' NUOVO FIRMO IO TERMOTECNICO. SE L'EDIFICIO E' ESISTENTE E LE STRUTTURE NON VENGONO TOCCATE CHIUDO GLI OCCHI E FACCIO FINTA DI NON AVER LETTO.
nicorovoletto
grazie per la sincerità sale2000!!!
altri....?
altri....?
il termotecnico!nicorovoletto ha scritto:ma chi è il progettista dell'isolamento termico.
nicorovoletto
ma superP sei sicuro non voglio mettere in dubbio la tua risposta breve e coincisa maaa... dov'è specificato.
Personalmente concordo con te,
visto che è il termotecnico che decide le caratteristiche dei materiali e verifica la formazione di condensa. (mi sà che la risposta l'ho appena data io)
che calcola il FEP e le dispersioni per dimensionare gli impianti relativi...nicorovoletto ha scritto: visto che è il termotecnico che decide le caratteristiche dei materiali e verifica la formazione di condensa. (mi sà che la risposta l'ho appena data io)
SuperP ha scritto:che calcola il FEP e le dispersioni per dimensionare gli impianti relativi...nicorovoletto ha scritto: visto che è il termotecnico che decide le caratteristiche dei materiali e verifica la formazione di condensa. (mi sà che la risposta l'ho appena data io)
Pero' tornando al discorso di prima... e uscendone un po'!
Quando i Vs. committenti vogliono rifare l'impianto o ristrutturare casa senza mettere mano alle strutture edilizie (che naturalmente non rientreranno, condenseranno etc etc) .... io termotecnico che devo fare? firmare? lasciare perdere il lavoro? o chiudo un occhio?
rifare l'impianto, cioè? Bisogna vedere se rientri nella definizione di ristrutturazione di impianto (il 311 dice modifica sia generatore, sia distribuzione che emissione)
nicorovoletto
Dipende un po' da caso a caso, nel senso, magari la proprietà acquista un'iimobile come appartamento o anche villetta, decide di non applicare modifiche sulle strutture esterne ma modificare completamente l'impianto.
In questo caso non credo sia necessario firmare come progettista delle strutture. Poi magari mi sbaglio.
2° - è vero che il 311 ha reinserito la possibilità di mantenere strutture con condensa interstiziale a meno che rievapori completamente?
