sono davanti a questa situazione.
Per scuola soggetta applicando la S7 mi troverei nel livello di prestazione II.
Nella RTV specifica capitolo V7 da tabella V.7-6 mi troverei nel livello di prestazione I.
Le RTV sono complementari o sostitutive delle prescrizione delle RTO, ma sinceramente mi è sempre capitato di vedere prescrizioni nella RTV più stringenti delle RTO.
In questo caso basta il livello di prestazione I o fa fede l'indicazione della RTO?
RTV vs RTO
cefoperazone
- Contatta:
Re: RTV vs RTO
Prendi la RTO. La RTV tiene in considerazione meno parametri (giustamente) legati all'attività scolastica, non può includere tutte le casistiche che può presentare un edificio, che sono invece incluse nei criteri di attribuzione di una RTO.
- travereticolare
Re: RTV vs RTO
Ti viene richiesto un livello I perchè hai un'attività AO-HA? occupanti tra 100 e 300 e quota dei piani ≤ 12 m.cefoperazone ha scritto: mer gen 17, 2024 15:33 Buongiorno,
Qual è il parametro della tabella S.7-2 che ti fa ricadere in un livello II? immagino l'affollamento.
La penso all'opposto, ovvero, la RTV è studiata apposta per le scuole, e quindi se vuole un livello I attribuirei quest'ultimo, anche se da RTO deriva un livello superiore.Gmeister ha scritto: mer gen 17, 2024 17:28 Prendi la RTO. La RTV tiene in considerazione meno parametri (giustamente) legati all'attività scolastica, non può includere tutte le casistiche che può presentare un edificio, che sono invece incluse nei criteri di attribuzione di una RTO.
Re: RTV vs RTO
Anche io RTV. Se è meno tassante, avranno ritenuto più corretto tale approccio.
Re: RTV vs RTO
Concordo per la RTV.
"Sostitutiva" vuol dire che se discordante con la RTO è da prendere a riferimento.
cefoperazone
- Contatta:
Re: RTV vs RTO
esatto, di poco ma sforo lo 0.2 persone/mqTi viene richiesto un livello I perchè hai un'attività AO-HA? occupanti tra 100 e 300 e quota dei piani ≤ 12 m.Qual è il parametro della tabella S.7-2 che ti fa ricadere in un livello II? immagino l'affollamento.
esatto
io pure propendevo per la RTV
grazie a tutti del contributo
Re: RTV vs RTO
Capisco le osservazioni fatte, ma secondo me sono la RTV, per sua natura, rende le prescrizioni troppo speditive e non si può prescindere dal tenere conto della RTV.
Se ad esempio avessi una scuola in edificio con Rbeni 2? Oppure un istituto frequentato da molte persone diverse per poco tempo cui devo attribuire Rvita B2? Secondo me fermarsi alla sola RTV esclude troppe casistiche differenti.
