curva climatica
enrico-galli
curva climatica
Messaggio da enrico-galli »
Buongiorno, mi piacerebbe verificare se i "tecnici " che hanno istallato la nuova c.t. con sonda esterna, hanno impostato in maniera corretta la curva climatica.
La mia impressione assolutamente empirica è che la temperatura dell'acqua della colonna montante sia molto più bassa di quella che avevamo con la vecchia c.t. a gasolio.
Con quali valori dovrebbe essere regolata?
Considerate che il condominio è situato a Milano, è stato cotruito nel 1930, ed è dotato di termosifoni in ghisa con colonne verticali che, da quanto ho capito, necessitano di temperatura più elevate rispetto ai pannelli e che quindi sfruttano meno i vantaggi di una c.t. a condensazione.
Grazie a chi mi potrà essere d'aiuto
enrico-galli
Re: curva climatica
nessuno può aiutarmi?
Forse il forum impianti non è quello giusto per l'oggetto del messaggio?
Re: curva climatica
enrico-galli ha scritto: mer gen 17, 2024 09:17 nessuno può aiutarmi?
Certo, ma come possiamo aiutarti a capire la tua impressione assolutamente empirica
enrico-galli
Re: curva climatica
NoNickName ha scritto: mer gen 17, 2024 13:57
Grazie pensavo di essere finito in un buco nero :D .
L'aiuto richiesto è su come dovrebbe essere impostata una corretta curva climatica nella nostra centrale termica centralizzata.
Ad esempio quale è la pendenza corretta da impostare ? gli svizzeri suggerisacono i seguenti valori:
da 0,3 a 0,5 in una casa ben isolata termicamente con impianto di riscaldamento a pavimento
da 1,0 a 1,2 per una casa ben isolata termicamente con radiatori
da 1,4 a 1,6 per un vecchio edificio indipendente con radiatori
Ma ho visto anche chi suggerisce una curva più ripida considerando radiatori in ghisa come i nostri.
Infine mi sembra che debbano essere impostati anche i limiti minimi e massimi.
Per quanto riguarda questi ultimi gli svizzeri sostengono che per una temperatura ambiente di 20° in edifici vecchi, non isolati e costruiti prima del 1997 (il nostro è stato costruito nel 1930) il limite dovrebbe essere impostato su 15°-17°
probabilmente non sono stato molto chiaro ma non sono un tecnico e sto solo provando a capire se chi ha installato la caldaia lo scorso anno ha fatto un buon lavoro.
Grazie ancora
Re: curva climatica
il piede della curva climatica e la sua pendenza sono valori empirici, in parte derivanti da letteratura, in parte da esperienza.
enrico-galli ha scritto: mer gen 17, 2024 09:17 sto solo provando a capire se chi ha installato la caldaia lo scorso anno ha fatto un buon lavoro
Non puoi. Stai perdendo del tempo
enrico-galli
Re: curva climatica
Aggiungo che la c.t. è una De Dietrich evodens senza pompa di calore
enrico-galli
Re: curva climatica
NoNickName ha scritto: gio gen 18, 2024 09:54 il piede della curva climatica e la sua pendenza sono valori empirici, in parte derivanti da letteratura, in parte da esperienza.
e cosa dice la letteratura?
Re: curva climatica
enrico-galli ha scritto: gio gen 18, 2024 10:08 e cosa dice la letteratura?
Comprala, e studiala.
enrico-galli
Re: curva climatica
[/quote]
quindi devo fidarmi ciecamente?
il mio dubbio è che per far presto abbiano lasciato i dati standard del costruttore.
Di sicuro non hanno effettuato una "regolazione fine" sucessivamente all'istallazione.
Come possono essere sicuri che quello che hanno impostato sia corretto? non dovrebbero verificarlo nel tempo e correggerlo eventualmente?
enrico-galli
Re: curva climatica
NoNickName ha scritto: gio gen 18, 2024 10:12
Ok grazie lo stesso per il tempo che mi hai dedicato
