Detrazione fiscale 50% per cappotto interno
Re: Detrazione fiscale 50% per cappotto interno
Anche a me sfugge.
E probabilmente è sfuggita anche al legislatore.
Ma di sicuro non sfuggirà ai furbetti che vorranno aggirare (eludere) i limiti di importo: su FB ne trovi già da tempo.
Informalmente, ENEA nei suoi webinar dice di rispettarli comunque..ma è evidente che un 'detto in webinar' non vale nemmeno i byte che impegna la registrazione.
dimenticavo
e se faccio solo sostituzione di uno o più serramenti, c'è qualche ponte termico sul quale sono obbligato a fare verifica ed avere no muffa?
è così e vale anche per la sostituzione del generatore sotto i 100 kWponca ha scritto: gio mar 23, 2023 11:32 chiedo per conferma
i serramenti con bonus casa in edilizia libera si possono fare vero?
rispetto all'ecobonus si eviterebbe la verifica di congruità e si avrebbe un limite meno restrittvo
stessa detrazione del 50
penso sia così no? anche se il senso di tutto questo ovviamente mi sfugge
Riprendo questo post per chiedere un parere, per un cliente/amico a cui hanno fatto un intervento a casa.
Isolamento termico di mansarda non riscaldata, per cui fuori da superficie lorda disperdente (coibentazione tetto e pareti, dall'interno; non del pavimento): credo di poter dire che non rientri nemmeno nella casistica della riqualificazione energetica. Dunque, non sarei nemmeno tenuto a rispettare alcun valore in quanto non ha operato sulla sdl. Almeno credo.
Specifico che la mansarda non è un intercapedine. Forse è abitabile (non la conosco, l'immobile è in un'altra regione), ma ad oggi non risulta nemmeno nella planimetria catastale. Di sicuro è praticabile, tant'é vero che vorrebbe riscaldarla.
Per la mia esperienza, è un caso un po' insolito. Detrarlo al 65 no di sicuro. Forse poteva portarlo al 50: non rispetta nulla, con soli 3 cm di styrodur, ma essendo vano freddo, potrebbe essere giustificato in diverso modo dal risparmio energetico. Il problema è che gliel'hanno proposto come edilizia libera e dunque non solo non ha fatto una L10 ma nemmeno una Comunicazione in comune.
Insomma io sono un po' scettico. Voi che ne dite?
Ultima modifica di Par.co il mer gen 10, 2024 14:55, modificato 1 volta in totale.
se ho capito bene si isola verso l'esterno un locale accessibile ma non riscaldato (non è cioè un'intercapedine: ci si cammina dentro), secondo me non è detraibile in nessuna forma e non ha requisiti minimi di trasmittanza
Imho va rispettato lo 0,8 e una volta che si è corretto il tiro l'intervento è detraibile come bonus casa 50%
SI. Il senso sfugge a tutti, ma è cosi, se fai l'interpretazione letterale dei decreti. Segno lampante che oramai non ne capisce più nulla nemmeno il legislatore e che è ora e tempo di fare piazza pulita.ponca ha scritto: gio mar 23, 2023 11:32 chiedo per conferma
Di base sono d'accordo. Studiandola meglio, forse in qualche modo si potrebbe rientrare nel 50. Ma il fatto che non abbia depositato niente in comune mi lascia un po' perplesso. Pur vero che si tratta di un ambiente non abitabile, ma quando non una ma più cose cominciano a non andare è meglio desistere. Insomma, per il momento l'ho sconsigliato.Ronin ha scritto: mer gen 10, 2024 10:37 se ho capito bene si isola verso l'esterno un locale accessibile ma non riscaldato (non è cioè un'intercapedine: ci si cammina dentro), secondo me non è detraibile in nessuna forma e non ha requisiti minimi di trasmittanza
Lo 0,8 non è per i divisori? Qui è una parete di vano freddo verso esterno. Chiedo, forse sfugge a me.arkanoid ha scritto: mer gen 10, 2024 11:45 Imho va rispettato lo 0,8 e una volta che si è corretto il tiro l'intervento è detraibile come bonus casa 50%
lo 0,8 a memoria dipende dal tipo di intervento che stanno facendo a livello "di legge10" primo lovello secondo ecc
non ricordo se c'è sempre
poi c era la discussione aperta se era richiesto farlo o meno per es per garage sotto i condomini ecc
il valore di 0,8 si riferisce anche alle superfici rivolte verso l'esterno di locali non climatizzati che confinano con locali climatizzati (salvo che non siano aerati permanentemente). E' un obbligo di rispetto nel caso di nuova costruzione o demolizione e ricostruzione.Par.co ha scritto: mer gen 10, 2024 14:59Di base sono d'accordo. Studiandola meglio, forse in qualche modo si potrebbe rientrare nel 50. Ma il fatto che non abbia depositato niente in comune mi lascia un po' perplesso. Pur vero che si tratta di un ambiente non abitabile, ma quando non una ma più cose cominciano a non andare è meglio desistere. Insomma, per il momento l'ho sconsigliato.Ronin ha scritto: mer gen 10, 2024 10:37 se ho capito bene si isola verso l'esterno un locale accessibile ma non riscaldato (non è cioè un'intercapedine: ci si cammina dentro), secondo me non è detraibile in nessuna forma e non ha requisiti minimi di trasmittanza
Esempio:
- una copertura che delimita il sottotetto deve avete una trasmittanza massima di 0,8
- la parete di una cantina sotto un locale climatizzato idem come sopra
- la parete di una autorimessa con sopra locali climatizzati, non vige l'obbligo di coibentarla se ha delle aerazioni permanenti
Ecco perchè, ti è stato suggerito forse l'unico appiglio ipotizzabile. Mi sembra anche che un po' di tempo fa si discusse proprio se l'isolamento di una copertura da ristrutturare, sopra un sottotetto fosse detraibile (lasciando stare la questione 110...).
Avete ragione, sono andato a leggermi l'art. 3.3, co 5 dell'allegato 1. Sfugge sempre, nelle semplificazioni e nelle guide, l'ultimo periodo. Ma, anche mettendo da parte l'ambiguità relativa al campo di applicazione, in tal senso ritorno al punto di partenza: è una riqualificazione energetica, devo produrre la L10 e devo comunicare tutto ad ENEA, entro i classici 90 gg dalla fine lavori. Per cui non risolve niente, anzi aggrava la situazione.
Più ci penso più mi convinco che l'unico "accrocchio" era poter considerare l'intervento diverso da un'opera di isolamento (lo so, è arrampicarsi sugli specchi, ma alzi la mano chi non ci si è trovato in questa situazione, in mezzo alla nostra burocrazia) e portarlo nell'alveo della manutenzione straordinaria. Ma idem come sopra, avrebbe dovuto fare una CILA, per lo meno.
sì ma il caso citato non è nè nuova costr, nè demo-ricostr, quindi lo 0,8 non dovrebbe applicarsisimcat ha scritto: mer gen 10, 2024 16:02 il valore di 0,8 si riferisce anche alle superfici rivolte verso l'esterno di locali non climatizzati che confinano con locali climatizzati (salvo che non siano aerati permanentemente). E' un obbligo di rispetto nel caso di nuova costruzione o demolizione e ricostruzione.
se hai una MS aperta per altro anceh quello teoricamente va dentroPar.co ha scritto: mer gen 10, 2024 16:21 Avete ragione, sono andato a leggermi l'art. 3.3, co 5 dell'allegato 1. Sfugge sempre, nelle semplificazioni e nelle guide, l'ultimo periodo. Ma, anche mettendo da parte l'ambiguità relativa al campo di applicazione, in tal senso ritorno al punto di partenza: è una riqualificazione energetica, devo produrre la L10 e devo comunicare tutto ad ENEA, entro i classici 90 gg dalla fine lavori. Per cui non risolve niente, anzi aggrava la situazione.
ma cmq dovrebbe rispettare i limiti di isolamento
certo è che uso un sistema tipo naturalia bau per la muffa mi sento di dire che sto facendo altro e non isolando
sì, certo.Ronin ha scritto: mer gen 10, 2024 17:38sì ma il caso citato non è nè nuova costr, nè demo-ricostr, quindi lo 0,8 non dovrebbe applicarsisimcat ha scritto: mer gen 10, 2024 16:02 il valore di 0,8 si riferisce anche alle superfici rivolte verso l'esterno di locali non climatizzati che confinano con locali climatizzati (salvo che non siano aerati permanentemente). E' un obbligo di rispetto nel caso di nuova costruzione o demolizione e ricostruzione.
Mi pare però che la discussione verta sul seguente fatto: la lavorazione di coibentazione di una struttura esistente di un locale non climatizzato adiacente a locali climatizzati, può essere portata in detrazione almeno con bonus casa 50%? Se sì, devo verificare un limite di trasmittanza? L'unico riferimento in questo caso può essere lo 0,8.
No purtroppo ha usato xps e quei geni dell'impresa che lo hanno rassicurato sulla detraibilità dell'intervento gliel'hanno pure specificato in fattura. Inoltre ha installato fv, ma quello si che è edilizia libera (inserita come tale nel glossario dal 2016, ormai).girondone ha scritto: mer gen 10, 2024 19:01
Si avevo capito cosa intendi. Ma purtroppo dovremmo proseguire anche con: avrei dovuto fare L10 in comune? Si e non l'ha fatta (correggetemi se sbaglio).simcat ha scritto: mer gen 10, 2024 19:22
sì, certo.
Per cui non se ne esce. Come pensavo, anche dopo essermi confrontato con voi, niente detrazione. Mi spiace per il mio amico. Conosco la persona e so che è stato mal consigliato (non è incappato in questa situazione per risparmiare i soldi del tecnico). Qui da me, a casa del padre, sta facendo altri lavori e stiamo facendo le cose per bene. O almeno ci proviamo, visto il circo folle in cui versiamo tutti
Sono andato a rileggermi il DM, confermo che NON vada verificata la trasmittanza di soffitti non disperdenti in caso di riqualificazione energetica. La descrizione generale dell'assoggettabilità dell'intervento è ambigua, in quando quel tipo di lavoro cambia il Btr,x e di conseguenza ha un impatto sulla prestazione energetica, ma nell'allegato 1 quando elenca i singoli requisiti da rispettare parla solo di lavori sull'involucro riscaldato.
Infatti, ritengo che una relazione tecnica ex L10 andasse fatta. Indipendentemente se assoggettare o meno le pareti e il tetto allo 0,8.arkanoid ha scritto: gio gen 11, 2024 08:13 Sono andato a rileggermi il DM, confermo che NON vada verificata la trasmittanza di soffitti non disperdenti in caso di riqualificazione energetica. La descrizione generale dell'assoggettabilità dell'intervento è ambigua, in quando quel tipo di lavoro cambia il Btr,x e di conseguenza ha un impatto sulla prestazione energetica, ma nell'allegato 1 quando elenca i singoli requisiti da rispettare parla solo di lavori sull'involucro riscaldato.
