Bonus facciate - verifica congruità prezzi
Messaggio da marcello60 »
Titolo abilitativo del 2022 dopo l'entrata in vigore del decreto prezzi. Spese per il bonus facciate sostenute nel 2022.
Lavori finiti nel 2024.
I lavori relativi al bonus facciate comprendo il cappotto ma anche altre cose.
Oggi devo fare la pratica enea e occorre l'asseverazione sulla congruità dei prezzi.
La verifica prevede innanzitutto la congruità riferita ad un computo Dei su tutte le lavorazioni.
Poi occorre l'ulteriore verifica con riferimento ai prezzi unitari come da allegato A.
Domanda: la verifica con allegato A deve riguardare la sola quota parte che comprende il cappotto giusto?
Re: Bonus facciate - verifica congruità prezzi
direi che i riferimenti sono nelle faq
https://enricorovere.it/faq-mite-costi-massimi/
grazie Giro,
il bonus facciate viene citato nella faq 1, dove, se interpreto bene, si legge che in quel caso la verifica di congruità deve essere sempre eseguita.
Quello che non capisco è:
1) se devo fare solo le verifiche con il computo metrico o se devo anche usare l'allegato A.
2) nel caso debba usare anche l'allegato A, se devo confrontarlo con le sole spese sostenute per il cappotto o se devo confrontarlo con il totale delle spese sostenute per le opere (incluso ad esempio il rifacimento dei parapetti e le altre cose non rilevanti ai fini energetici).
Io penso che devi verificare con il computo metrico tutto il lavoro e con l'allegato I solo la parte del risparmio energetico.
