IMPIANTI ESISTENTI
IMPIANTI ESISTENTI
BUONGIORNO, smaltita la delusione azzurra, vi pongo una domanda. Mi sto occupando di una ristrutturazione di una attività commerciale ubicata al pianto terra di un condominio di 7 piani. Il proprietario mi ha chiesto la possibilità di ottenere gli incentivi fiscali. Ovviamente condizione essenziale è che ci sia almeno un impianto esistente. Il proprietario, a tale mia osservazione, mi riferisce che tanti anni fa c'era un impianto centralizzato a gasolio per tutto l'edificio (compresa l'attività commerciale), risalente agli anni '70. Nel corso del tempo l'impianto è stato dismesso perchè nei piani superiori gli inquilini hanno messo le caldaiette autonome, ma il locale in oggetto non ha mai avuto un impianto autonomo. La mia domanda è se il proproietario può comunque ottenere gli incentivi. Grazie
Re: IMPIANTI ESISTENTI
a mio parere caldaia e impianto dovrebbero ancora essere dentro l'edificio, che poi non siano stati utilizzati negli anni non importa.
Per sicurezza chiederei comunque all'ENEA
Questa la risposta al mio quesito posto all'ENEA:
buongiorno,
è necessario che l'impianto sia esistente al momento in
cui si effettuano i lavori, e tale condizione deve essere
attestata nell'asseverazione del tecnico.
ENEA
Osservazioni?
buongiorno,
ENEA
Osservazioni?
Esistente non implica:
1) funzionamente perfettamente, malamente o per niente
2) completo come all'inizio o solo parziale (basta che ci sia un contatore del gas o simile)
