Buongiorno
Voi sul.portale enea 110 quando chiede di allegare le fatture l, allegate anche i bonifici?
Io fino ad ora ho allegato.solo i bonifici, dato che choede solo quelli e dato che ENEA non si dobrebbe ocfupare della parte fiscale (che competerà al commercialista e ad AdE).
Voi come vi comportate?
E i Bonifici?
Re: E i Bonifici?
Viene richiesto il caricamento delle fatture, non dei bonifici. Limitiamoci a caricare ciò che viene richiesto così come viene richiesto...NicGia85 ha scritto: ven nov 18, 2022 07:53 Buongiorno
ingdadaini
Re: E i Bonifici?
Aggiungerei che è pure giusto allegare le fatture (e non i bonifici), perchè nel caso di sconto in fattura non si avrebbero questi ultimi e non si potrebbero verificare gli importi.
Re: E i Bonifici?
Tal Allegrini di Enea in un suo webinar indica di allegare "fatture quietanziate"
Riporto :
"Devono essere allegate tutte le fatture quietanzate relative ai lavori asseverati in quel SAL. Si veda appunto sempre la Guida
sul Portale SuperEcobonus 110% al link
https://www.efficienzaenergetica.enea.i ... Itemid=101
(pag.55)
La dicitura "almeno una fattura" scatta come alert bloccante quando non è stata inserito alcun .pdf in quella sezione specificatamente dedicata all'inserimento delle fatture. E il sistema blocca dicendo che serve "almeno una fattura", nel rispetto ovviamente della dicitura "Inserisci le fatture
relative ai lavori completati redatti in questa asseverazione". Pertanto per un certo SAL, si caricano tutte le fatture di quel SAL."
Riporto :
(pag.55)
Giovannino60
Re: E i Bonifici?
Le fatture si devono caricare una ad una non è possibile caricare le fatture in un unico file per asseverazione Enea?
Re: E i Bonifici?
ANche se fisicamente possibile (basta fare un pdf unico) io eviterei, dato che viene espressamente richiesta la singola fattura, con tanto di numero e data, quindi anche se le fatture fossero tutte di uno stesso soggetto ed emesse la stessa data, cambierebbe il numero, quindi dovresti mettere più numeri nello stesso campo..... Per risparmiare mezzora di lavoro ne vale la pena? Poi magari non cambia nulla, dato che l'asseverazione contiene tutte le fatture, ma il fatto che te le facciano inserire con tanto di dati, numero e partita iva è per eventuali controlli incrociati tra ADE ed ENEA, si rischia di destare sospetti....Giovannino60 ha scritto: dom dic 31, 2023 09:41 Le fatture si devono caricare una ad una non è possibile caricare le fatture in un unico file per asseverazione Enea?
