Sal 30% piattaforma Deloitte 110%
sergio.carbo
Messaggio da sergio.carbo »
ho un dubbio su come funziona la piattaforma Deloitte
Per una pratica senza il prestito della banca, è il cliente che anticipa il pagamento delle fatture, ho compilato tutte le righe di competenza del cliente.
Sull'ultima riga "ricevuta di invio della Comunicazione opzione sconto in fattura-cessione credito", è comparso "Validato", ma la pratica risulta ancora "in carico all'utente" e non visibile da Deloitte e banca. la riga "compilazione webform" rimane rosa e non vi si può accedere.
Inoltre non è possibile "confermare" i valori della tabella numerica.
Ho sbagliato qualche cosa? cosa deve succedere.
Se qualcuno mi può aiutare vi sarei grato, al momento sono molto preoccupato
Sergio
Roby1967
Re: Sal 30% piattaforma Deloitte 110%
Messaggio da Roby1967 »
Sto anch'io compilando la pratica Deloitte ma non capisco alla riga Webform cosa devo inserire, Tu che hai già probabilmente fatto questo passaggio, riesci ad aiutarmi?
Frank2
Messaggio da Frank2 »
Riga "webform" ? Mai vista sul portale Deloitte-Intesa. Potresti fare uno screenshot?
Roby1967
Ecco gli screen shot
Frank2
Mai visto (hai delegato un commercialista Deloitte per le comunicazioni?).
Però più che caricare c'è il pulsante Accedi, che in genere apre una nuova sezione del portale dove caricare documenti e/o inserire altri dati. Potrebbe essere necessaria l'attivazione della sezione da parte del fiscalista. Ti consiglio di contattarlo.
neni
Messaggio da neni »
Se non ricordo male, il webform viene attivato dopo che Deloitte ha validato la pratica con il visto di conformità e serve per confermare i modelli di cessione del credito alla banca.
Roby1967
Nel SAL finale nella pratica Deloitte ho inserito tutti i documenti oppure delle note e tutte le righe sono diventate bianche tranne quella quella del webform e quindi senza tutte le righe bianche la pratica rimane ancora all'Utente e non a Deloitte e pertanto il fiscalista non inizia ad asseverare le righe, come posso fare per fare diventare bianca la riga del webform?
neni
Messaggio da neni »
Io ricordo che in una pratica Deloitte in cui ho caricato i documenti, questa è stata esaminata dal fiscalista pur in presenza di quella riga di webform non convalidata. Poi è arrivato l'ok del fiscalista di tutte le righe di documenti e il webform è diventato accessibile: all'interno c'erano i modelli Ade di cessione precompilati da validare.
Se è come successo a me, è un passaggio che devono fare loro, scrivi e sollecita per sicurezza, ma non credo ci sia un modo per chiudere la pratica con il webform in un unica soluzione.
