sto eseguendo l'APE di un edìficio in cui è presente una pompa di calore per il raffrescamento (oltre a caldaia per il riscaldamento). Nel libretto di impianto è presente solo la caldaia. In Piemonte è obbligatorio inserire le pompe di calore nel libretto? Ho letto che non è obbligatorio fare i controlli di efficienza energetica per pompe di calore con potenza > 12 Kw ma per quanto riguarda il libretto non sembra esserci questa esenzione. Quindi la durata dell'APE? 10 anni oppure 31/12? PS: sono in Piemonte.
Grazie a tutti.
Obbligo libretto di impianto per pompa di calore < 12 kw
Re: Obbligo libretto di impianto per pompa di calore < 12 kw
Intendevi < 12 kW chiaramente, c'è un refuso. Certo, nel libretto vanno comunque inserite.Garze02 ha scritto: mer dic 13, 2023 16:51 Ho letto che non è obbligatorio fare i controlli di efficienza energetica per pompe di calore con potenza > 12 Kw
Diciamo che in qualità di certificatore devi verificare l'esistenza del libretto e di controlli di efficienza energetica aggiornati; nel tuo caso, se la caldaia ha un REE in corso di validità, si tratta solo di lacuna nella compilazione del libretto (che ne avrà anche diverse altre minori, poco ma sicuro). Potresti segnalare la cosa al cliente ed emettere comunque l'attestato regolare.
Per inciso, la validità limitata dell'ape è una ca**ta che si è inventata Regione Piemonte: un ape con scadenza 31/12 non ha alcuna validità legale. Se l'impianto non ha libretto e ree regolari, l'ape non lo puoi proprio emettere.
