DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
Qui da me quando si chiedono portata e pressioni all'acquedotto rispondono con una lettera con tali valori, indicando anche che non superano le 60 h/anno di disservizio, specificando però che non garantiscono la continuità e neanche le portate/pressioni dichiarate poche righe prima.
Ma è lecita questa cosa? Se già mi stai dicendo che non superi le 60 h/anno di disservizio dire anche che non assicuri portate/pressioni è un po' un controsenso (è come dire, guarda che potrei anche non funzionare mai). Se prendessimo alla lettera questa dichiarazione qualunque impianto di spegnimento (anche il più semplice) dovrebbe avere un accumulo ed un pompaggio e invece non è così, in giro vedo impianti che, qualora l'acquedotto abbia le caratteristiche richieste, sono direttamente attaccati all'acquedotto e stop.
Come se ne esce?
Come se ne esce?
ing.caruso
Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
Non se ne esce facilmente se non con l'installazione di un gruppo di pressurizzazione e relativo locale tecnico UNI 11292.
Per un'autorimessa ho avuto un parere su VP favorevole ma con la prescrizione di garanzia da parte del gestore di approvvigionamento idrico sufficiente a garantire continuità di servizio e prestazioni richieste.
Ma Lo so io e lo sa anche il funzionario che me l'ha prescritta che qui, almeno in provincia, il gestore non rilascia mai suddetta dichiarazione di continuità. Passi portata e pressioni, dato che di quelle spesso me ne accerto io con la prova fluidodinamica mediante tubo di pitot per la UNI 10779. Il problema è la non interruzione di oltre 60h/anno. Da me in zona tale condizione la sforiamo almeno una decina di volte l'anno
Non la rilascia forse quasi più nessuno.
Ma qui la garanzia delle 60 h/anno la danno.
Mi riferisco al fatto che le portate e pressioni che dichiarano, subito dopo ti dicono che in pratica non valgono (a questo fine serve a poco misurare in loco, in qualunque momento potrebbero non esserci).
Domanda: quando mai si è visto che tutti gli impianti antincendio (condomini, autorimesse, hotel, ecc.) hanno riserva e pompe? Non esiste proprio una cosa così, abbiamo sempre detto che vanno previsti se l'acquedotto non da le prestazioni. In altre parole: quelle lettere che mi arrivano, dal mio punto di vista, non sono accettabili.
ing.caruso
E' un controsenso si. Per questo per me la prova di pressione è fondamentale a prescindere da quelle lettere del gestore. Lo so che molte strutture civili non hanno spazio e luogo anche dove poterle installare.
Visto che hai la garanzia sulla continuità, ma loro si chiamano fuori dalle pressioni e dalle portate, io farei una prova di baraggio per vedere quanti bar effettivi ti servono nel caso l'acquedotto non li garantisse in toto. Tutt'al più forse potresti uscirne aggiungendo una piccola pompa di surpressione e una piccola riserva minima per il rincalzo per colmare il gap (con qualche margine di sicurezza in più). Ovviamente a questo punto rispettando i requisiti tecnici e di locale per entrambe.
Ultima modifica di ing.caruso il mer dic 13, 2023 12:04, modificato 1 volta in totale.
Quello delle alimentazioni da acquedotto secondo me è un problema che molti fingono non esista.
L'alimentazione deve darci le prestazioni richieste SEMPRE, eccetto il tempo massimo di disservizio concesso.
Dalle mie parti ancora l'ente dichiara le prestazioni con il tempo di disservizio, ma qualora non lo facesse più, sorgerebbe un grosso problema.
Non va bene fare una prova una tantum con il nostro strumento, chi ci dice che un mese dopo, con la siccità, con l'espansione della rete e nuovi allacci, le prestazioni misurate siano più sufficienti ?
Dovremmo avere uno storico di misurazioni al punto di fornitura, quantomeno protratto nell'arco dell'anno solare.
Non so quanti di noi facciano o abbiano pensato di fare una cosa del genere.
Capita che vecchi impianti alimentati da acquedotto autorizzati con prestazioni da norma, in realtà non le abbiano e non le abbiano mai avute (ed il problema sorge nel momento del rinnovo, se il tecnico decide di fare seriamente la prova agli idranti).
Consideriamoci anche che oggi un allaccio diretto non è più possibile ed occorre almeno inserire un disconnettore, che da solo si porta via circa 0,7 bar.
ing.caruso
Concordo terminus. E più si va al sud come nel mio caso, più non possiamo fare affidamento sul gestore e su quello che rileviamo. Per questo, almeno per quanto riguarda questo punto, da noi si bypassa completamente l'ente. Qui proprio non esiste alcuna garanzia.Terminus ha scritto: mer dic 13, 2023 12:04 Quello delle alimentazioni da acquedotto secondo me è un problema che molti fingono non esista.
Mi è capitato lo stesso problema di Marco e quello da te citato a seguito di un rinnovo e un cambio di voltura cui sono subentrato io come tecnico professionista. Rispetto al progetto e vecchio CPI approvato, l'acquedotto non garantiva al supermercato più le prestazioni minime richieste.
E questo è successo perchè 3 anni dopo hanno costruito altri edifici che nel tempo, hanno sottratto fornitura alla potenza dell'acquedotto stesso.
Ho un condominio per il quale non ho asseverato l'impianto dell'autorimessa perchè non ha le prestazioni richieste.
Non è colpa mia e non intendo asseverare il falso.
Decidano loro di mettere mano al portafoglio.
Se poi trovano un collega che assevera fregandosene...... c'è sempre la segnalazione all'Ordine come primo passo, poi ci sono le denunce.
- weareblind
Totalmente d'accordo. Mai avuto problemi (Lombardia nord) con enti gestori.
Il mio post voleva osservare queste incongruenze:
- ad esempio la norma alberghi (DM 09/04/1994) dice: "I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purché questa sia in grado di alimentare in ogni momento contemporaneamente, oltre all'utenza normale, i due naspi in posizione idraulicamente più sfavorevole, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 35 l/min ed una pressione non inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi in fase di scarica."
- ad esempio la norma UNI 10779:2021, punto A.2 (alimentazione promiscua) dice: "Nelle aree di livello di pericolosità 1, quando l’impianto prevede la sola protezione interna (vedere punto B.2.1), essa può essere realizzata, in alternativa a quanto previsto nel punto A.1, anche come derivazione dal sistema di alimentazione idrico generale dell’edificio, purché siano rispettate le disposizioni di carattere igienico/sanitario applicabili e siano osservati i seguenti requisiti:
--- portata e pressione minima come richieste per garantire le prestazioni dell’impianto antincendio, in contemporanea alla domanda nominale del sistema idrico dell’edificio con le stesse caratteristiche di "Continuità dell’alimentazione" di cui al punto A.1.4;
--- durata dell’alimentazione come richiesta per la classe d’impianto considerata, con la contemporaneità di funzionamento del sistema idrico alla portata nominale;
--- indipendenza completa dell’impianto antincendio a partire dal punto di alimentazione che deve essere realizzato almeno come indicato nella figura A.1;
--- sia inserita una valvola di non ritorno o altro dispositivo equivalente, atto ad evitare il ritorno dell’acqua verso la rete idrica dell’edificio.
--- sia installato un dispositivo che consenta la prova periodica dell’alimentazione relativamente alla portata ed alla pressione.
Nel caso di alimentazione promiscua in cui siano rispettati i precedenti requisiti, non si applicano le disposizioni di cui al punto A.1."
Questo invece è lo stralcio di una lettera tipo del gestore dell'acquedotto (ho eliminato i riferimenti all'utenza ed all'acquedotto):
In conclusione: se le norme prevedono che io possa attaccarmi direttamente all'acquedotto (se mi da portata e pressione non mi servono teoricamente riserva e pompe ma solo una valvola di non ritorno) perchè l'acquedotto mi da una lettera dove mi dichiara portata e pressione e poi mi dice che non le garantisce? Ma allora che dichiarazione è?
All'Ente non interessa cosa ci devi fare con quell'acqua.
Non si prende responsabilità sulle prestazioni che ti sono necessarie, visto che potrebbero anche non essere garantite.
Sta a te cliente/tecnico/progettista decidere di conseguenza, in base alle norme che tu devi rispettare (non loro).
Stai dicendo che qualunque impianto (anche 4 naspi in croce livello pericolosità 1) debba avere un accumulo e un pompaggio?Terminus ha scritto: mer dic 13, 2023 19:17 All'Ente non interessa cosa ci devi fare con quell'acqua.
Le norme e la UNI ci danno i requisiti, come garantirli è nostra responsabilità.
L'alimentazione da acquedotto è una delle possibilità e probabilmente in passato se ne è fatto uso in modo inadeguato.
Ora, con la maggiore attenzione che finalmente siamo costretti a porre, si scoprono le magagne delle forniture insufficienti.
E ripeto che l'acquedotto va allacciato con un disconnettore non solo con una valvola di non ritorno.
Terminus, scusami ma non torna.
Se l'acquedotto è una delle possibilità ed è prevista un po' da tutte le norme, io devo poterla usare. Una dichiarazione come quella che ho postato non serve a niente. Che ci sia scritto 100 l/s o 0 l/s sarebbe uguale perché nella lettera dicono che non sono garantiti. In altre parole, se devo usare quella lettera, io sono obbligato a mettere riserva e pompe. Ma se fosse così le norme che prevedono l'alimentazione da acquedotto sarebbero sbagliate perché parlerebbero di una possibilità che non c'è. Delle due l'una...
La lettera del gestore è il classico comportamento paraculo italiano. Non vogliono prendersi la responsabilità delle cose, scaricandola su altri soggetti, troppo comodo così. Potrebbero invece fare una lettera scrivendo che i valori potrebbero variare in futuro causa modifiche alla rete e che in tal caso scriveranno al cliente che prenderà le decisioni del caso. Per me bisognerebbe segnalare la cosa a qualcuno e/o far intervenire il garante.
PS: da me, a domanda specifica, hanno detto che basta la valvola di non ritorno.
I motivi che spingolo l'Ente a rispondere in questo modo possono essere molteplici, ma noi progettisti non possiamo fare altro che adeguarci.
Se l'Ente non garantisce non rimane altro che eliminare l'acquedotto dalle possibili alimentazioni dell'impianto.
Potresti cercare il regolamento di servizio dell'Ente dove è riportato quali sono i loro obblighi nei confronti degli utenti.
Leggi anche il numero 60 della rivista Idraulica della Caleffi.
UNI EN 1717. Gli impianti antincendio sono classificati in categoria 4 di rischio, quindi la sola valvola di non ritorno non è ammessa.mmaarrccoo ha scritto: mer dic 13, 2023 20:24 PS: da me, a domanda specifica, hanno detto che basta la valvola di non ritorno.
- weareblind
Confermo il disconnettore, su impianti nuovi. Non essendo progettista meccanico, ho perplessità sugli 0,7 bar persi. Caspita, mi pare una enormità.
Se metti i disconnettori del diametro del tubo le perdite sono elevate. Se sali di diametro aumenta la superficie delle ritegno e perdi molto meno ma costano cari.
- travereticolare
In alternativa al disconnettore si potrebbero mettere due valvole di ritegno con interposto rubinetto di scarico e di prova.
Un disconnettore è fatto da due ritegno in serie con uno scarico in mezzo. Purtroppo per funzionare un po' di perdita deve averla...sia che lo metti monoblocco sia che lo costruisci
Immagino che l'ente non garantisca in qualunque parte d'Italia giusto? Se sì, stiamo pertanto dicendo che tutti gli impianti in Italia senza riserva/pompe sono sbagliati. Tu prevedi quindi sempre la stazione antincendio nei nuovi impianti? E nei rinnovi quando asseveri le prestazioni di un impianto senza stazione antincendio ti fermi o vai avanti?Terminus ha scritto: mer dic 13, 2023 22:16 I motivi che spingolo l'Ente a rispondere in questo modo possono essere molteplici, ma noi progettisti non possiamo fare altro che adeguarci.
Dalle mie parti l'Ente finora ha dichiarato le prestazioni garantite senza quelle clausole liberatorie.
Quindi dove era possibile si è andati avanti con l'alimentazione da acquedotto.
Come ho detto sopra, in un caso recente un'autorimessa non ha le prestazioni richieste da norma, quindi non ho asseverato per il rinnovo, ma relazionato sulla situazione, a fronte della dichiarazione aggiornata dell'Ente sulle caratteristiche della fornitura.
Ok, non sarà allora in tutta Italia, ma magari in tutta la provincia/regione di mia competenza ed in altre, il discorso non cambia, vuol dire che su tutti questi territori dovremmo sempre avere una stazione antincendio. Ad esempio tutte le autorimesse qua ovviamente non hanno niente, sono allacciate all'acquedotto e, quando mi capita di fare rinnovi, se ci sono le prestazioni assevero come si è sempre fatto.
... Non vedo perchè da te l'acquedotto è in grado di prendersi la responsabilità e qui no, le situazioni da gestire saranno bene o male sempre le stesse. Per me è abuso di potere.
In Emilia, piena pianura, la mancanza di pressione è un problema comunissimo. E in generale, in Italia, con le reti colabrodo che abbiamo il problema c'è in tantissime zone.
L'assurdità è che il legislatore non ci pensa, o finge di non pensarci. Eppure, soluzioni ce ne sarebbero. Ad esempio, perché non consentire a più aziende/ditte di farsi stazioni di pompaggio con riserva in comune, dimensionate sulla più grande delle ditte? Dividi la spesa in 4 (per dire), rendendola accessibile a tutti, e si possono mettere in regola.
O permetti l'uso sostitutivo, ad esempio nelle autorimesse, di estintori carrellati. Arrivano anche a 100 kg a polvere o 100 litri a schiuma...
E se uno è esistente, magari a norma e in regola, e si ritrova non più a norma per colpe non sue che fa? Un condominio esistente in città come si adegua, se di punto in bianco l'acquedotto non basta più?
Quanto dichiarano di pressione solitamente da te?cmorante ha scritto: gio dic 14, 2023 16:19 In Emilia, piena pianura, la mancanza di pressione è un problema comunissimo. E in generale, in Italia, con le reti colabrodo che abbiamo il problema c'è in tantissime zone.
E, comunque, anche da te nella lettera si tirano indietro dicendo che i valori dichiarati non sono garantiti? Nella lettera leggo che:
- non garantiscono pressione
- non garantiscono continuità (che in fin dei conti vuol dire non garantire la portata, anche se fa pugni con il dichiarato non superamento delle 60 h/anno di disservizio... Se stai sotto le 60 h/anno per me la continuità è garantita come assunto dalla UNI 10779).
La richiesta che io solitamente faccio al gestore è solo sulla continuità del servizio e loro mi dichiarano una indisponibilità per manutenzione inferiore a 60 ore/anno. Direi che questo è un datto piuttosto certo per ogni gestore, altrimenti sarebbe un problema di altra natura, non di certo antincendio.
Poi per quanto riguarda gli aspetti pressione, portata e durata sono io professionista che mi devo "arrangiare" facendo dovute prove pratiche (costruzione curva acquedotto) ma anche chiedendo al gestore una mano (es. monitoraggio pressione all'allaccio).
L'acquedotto è una delle alimentazioni previste dalla UNI 10779 e dalla UNI EN 12845 e fin qui non ci piove.
Ma per essere ammessa ovviamente devo classificare come "singola" l'alimentazione idrica dell'impianto, in funzione alla classificazione (liv. 1/2/3 oppure OH,HHP,HHS).
Se voglio una "singola superiore" o una "combinata" finito il cinema, si passa ad altro..
Riguardo l'alimentazione da acquedotto, la UNI EN 12845 chiede degli accorgimenti che non vengono quasi mai rispettati.
Riporto il passaggio interessante per monitoraggio pressione..
9.2 Acquedotto
L'acquedotto deve essere in grado di soddisfare i requisiti di pressione, portata e durata,
tenendo conto di un'eventuale portata maggiore richiesta ai sistemi di estinzione manuale di
incendi (idranti, naspi antincendio, ecc.). Deve essere installato un pressostato che aziona
un allarme quando la pressione di alimentazione scende ad di sotto di un valore
predeterminato. Il pressostato deve essere posizionato a monte di una qualsiasi valvola di
non ritorno e deve essere dotato di una valvola di prova (vedere appendice I e punto H.2.5).
H.2.5 Pressioni
Le pressioni, comprese quelle sull'alimentazione idrica e a valle di tutte le stazioni di
controllo alternate e a secco. Sull'alimentazione da acquedotto deve essere fornita
un'indicazione se la pressione statica scende sotto la pressione di funzionamento
calcolata. In tutti gli altri casi deve essere fornita un'indicazione quando la pressione
statica scende al di sotto del 20% rispetto al valore rilevato in prova.
prospetto I.1 - Tipo di allarme da trasmettere
Allarme: Bassa pressione nell'acquedotto
Punto: 9.2
Tipo di allarme: B (guasto / anomalia)
9.2 Acquedotto
H.2.5 Pressioni
Punto: 9.2
Ok, tu stai dicendo che la norma dice di monitorare la pressione dell'acquedotto e pertanto in caso di problemi ricevendo un allarme puoi perlomeno gestire la situazione (nel mio caso non sarebbe comunque facile perchè si parla di autorimessa + condominio alto, non un'azienda con addetti antincendio).stfire ha scritto: ven dic 15, 2023 07:38 La richiesta che io solitamente faccio al gestore è solo sulla continuità del servizio e loro mi dichiarano una indisponibilità per manutenzione inferiore a 60 ore/anno. Direi che questo è un datto piuttosto certo per ogni gestore, altrimenti sarebbe un problema di altra natura, non di certo antincendio.
9.2 Acquedotto
H.2.5 Pressioni
Punto: 9.2
Ma che cosa dici su quello che chiedevo? Ti sembra lecito il comportamento del gestore? Prima mi da le informazioni che richiedo e poi subito dopo mi dice che non sono garantite e sono tutti problemi dell'utente (=necessità di riserva + pompa, a meno che tu non voglia "sperare" di avere l'acqua, il che corrisponde ad essere potenzialmente attaccabile da un magistrato se succedesse qualcosa).
Per la cronaca: ho ricontattato l'acquedotto e ho fatto notare l'incongruenza tra il dichiarare l'indisponibilità inferiore a 60 h/anno (che per la UNI significa continuità accettabile) ed il dichiarare che non garantiscono continuità e pressione. Hanno ammesso l'incongruenza, per ora solo a voce, dicendo che purtroppo il regolamento del servizio idrico riporta quella clausola e loro devono metterla nelle lettere.
è uguale, lo deve gestire il manutentore degli impianti idrici antincendio. (è un guasto/anomalia, non è un allarme)mmaarrccoo ha scritto: lun dic 18, 2023 15:53 la norma dice di monitorare la pressione dell'acquedotto e pertanto in caso di problemi ricevendo un allarme puoi perlomeno gestire la situazione (nel mio caso non sarebbe comunque facile perchè si parla di autorimessa + condominio alto, non un'azienda con addetti antincendio).
se venisse rilevato un frequente segnale di "bassa pressione" bisognerebbe fare le dovute valutazioni.
diversamente l'alimentazione da acquedotto viene verificata prestazionalmente secondo le norme vigenti, anche in termini di portata.
io su questo tema sono poco polemico perchè è noto che l'acquedotto "italiano" (e non solo) non nasce per servire l'uso antincendio del settore privato e pubblico che sia (con delle eccezioni che non riguardano la nostra prevenzione incendi).mmaarrccoo ha scritto: lun dic 18, 2023 15:53 Ma che cosa dici su quello che chiedevo? Ti sembra lecito il comportamento del gestore? Prima mi da le informazioni che richiedi e poi subito dopo mi dice che non sono garantite e sono tutti problemi dell'utente (=necessità di riserva + pompa).
io quando ritengo di poter alimentare un impianto antincendio da acquedotto (quindi livello 1 o 2 secondo UNI 10779 e alimentazione singola secondo UNI EN 12845) chiedo solitamente al gestore di dichiararmi solo la "indisponibilità per manutenzione dell’ordine di 60 ore/anno" (pto A.1.4 della UNI 10779:2021).
le prestazioni idrauliche le certifico io mediante costruzione della curva caratteristica pressione/portata dell'acquedotto e prove funzionali dell'impianto.
sono comunque consapevole del fatto che la direzione è quella di disconnettersi sempre dall'acquedotto per impianti antincendio già di livello 2 secondo UNI 10779 con protezione esterna.
questa soluzione è già ammessa in via generale (vedi att. 73 dpr 151).cmorante ha scritto: gio dic 14, 2023 16:19 Ad esempio, perché non consentire a più aziende/ditte di farsi stazioni di pompaggio con riserva in comune, dimensionate sulla più grande delle ditte? Dividi la spesa in 4 (per dire), rendendola accessibile a tutti, e si possono mettere in regola.
ne ho fatta più di una di alimentazione idrica comune ai più attività produttive in comparti industriali.
secondo me non può andar bene in una autorimessa. come lo muovi un carrellato da 100 Kg ?cmorante ha scritto: gio dic 14, 2023 16:19 O permetti l'uso sostitutivo, ad esempio nelle autorimesse, di estintori carrellati. Arrivano anche a 100 kg a polvere o 100 litri a schiuma...
questa è una mezza verità. ho verificato alcuni impianti sprinkler in città come milano alimentati da acquedotto. ma le prestazioni questi non le hanno mai avute. per reti idranti livello 1/2 solo interne, se la rete è correttamente dimensionata (e non hai un grattacielo), con l'acquedotto ce la fai.cmorante ha scritto: gio dic 14, 2023 16:19 E se uno è esistente, magari a norma e in regola, e si ritrova non più a norma per colpe non sue che fa? Un condominio esistente in città come si adegua, se di punto in bianco l'acquedotto non basta più?
poi hai ragione, ci sono sicuramente casi sfortunati e .. dove ti metti a scavare ?!
... Forse non capisco io. Loro stanno dicendo che curva o non curva in qualsiasi momento puoi non avere portata o pressione (zero acqua). Quindi non è un problema di correttezza dei valori che ti dichiarano, è un problema di affidabilità (ed un po' in contrasto con la loro stessa ammissione di essere sotto 60 h/anno) ed a dirla tutta di responsabilità/onestà intellettuale. Anche se costruisci la curva cosa te ne fai in un contesto dove hai una lettera come quella che ho postato? Come agiresti in questo caso?stfire ha scritto: lun dic 18, 2023 18:29io su questo tema sono poco polemico perchè è noto che l'acquedotto "italiano" (e non solo) non nasce per servire l'uso antincendio del settore privato e pubblico che sia (con delle eccezioni che non riguardano la nostra prevenzione incendi).mmaarrccoo ha scritto: lun dic 18, 2023 15:53 Ma che cosa dici su quello che chiedevo? Ti sembra lecito il comportamento del gestore? Prima mi da le informazioni che richiedi e poi subito dopo mi dice che non sono garantite e sono tutti problemi dell'utente (=necessità di riserva + pompa).
io faccio distinzione tra indisponibilità (continuità dell'alimentazione) e prestazioni idrauliche.
per l'indisponibilità credo siano tutti concordi sul fatto che qualunque gestore di fronte ad una richiesta rilascia la dichiarazione ... (< 60 ore/anno).
60 ore/anno di disservizio, anche di un singolo ramo di acquedotto, sono inacettabili per altri motivi (l'antincendio è l'ultimo dei problemi) ed è per questo che ogni gestore lo dichiara.
poi però in base a dati statistici (referti interventi manutentivi) ti dichiarano che le interruzioni del servizio sono state < 60 ore/anno.
per le prestazioni invece, come ti ho detto prima, non chiedo al gestore una dichiarazione, anche perchè le prestazioni si misurano in campo e non sulla carta. quindi io progettista la curva dell'acquedotto devo tracciarla per verificare se in via preliminare il mio impianto potrà essere alimentato dall'acquedotto. se sì, lo alimento ed al termine dei lavori riverifico le prestazioni dell'impianto aprendo il numero di attacchi richiesti o mezzi fissi..
loro dicono che non si assumono responsabilità circa la continuità del servizio e della pressionemmaarrccoo ha scritto: lun dic 18, 2023 18:40 Loro stanno dicendo che curva o non curva in qualsiasi momento puoi non avere portata o pressione (zero acqua).
comunque non capisco davvero a che pro chiedete al gestore di dichiarare le prestazioni all'allaccio (che poi magari neanche c'è in quel momento)mmaarrccoo ha scritto: lun dic 18, 2023 18:40 Anche se costruisci la curva cosa te ne fai in un contesto dove hai una lettera come quella che ho postato? Come agiresti in questo caso?
Hai sollevato un problema al quale penso da anni, e secondo me è politico. I regolamenti di acquedotto che conosco recano tutti la garanzia di pressione statica a monte del contatore, dato di cui non a noi interessa poco o nulla. Un mese fa in un Comune della Provincia di Milano ho provato una rete di 1 idrante (UNI 45) allacciato direttamente all'acquedotto a distanza di 1 m dal contatore: 4 bar di pressione statica, con idrante aperto andava a 0,7 bar, (è evidente che le tubazioni dell'ente sono molto piccole). Ora io penso che "politicamente" un acquedotto qualcosa deve garantire, e a mio parere dovrebbe garantire e certificare il funzionamento di 3 idranti secondo UNI, almeno nelle zone che il PGT classifica industriali o artigianali e nelle quali chi ha costruito ha pagato gli oneri di urbanizzazione. Nel caso che ho prospettato prima parliamo di una piccola carrozzeria che, anche volendo, un gruppo di pressurizzazione con accumulo proprio non lo può mettere perchè non c'è spazio, e di questi casi ce ne sono tantissimi.
Vero, ma sei limitato a quel tipo di attività, che di definizione nasce con promiscuità impiantistica.stfire ha scritto: lun dic 18, 2023 18:29questa soluzione è già ammessa in via generale (vedi att. 73 dpr 151).cmorante ha scritto: gio dic 14, 2023 16:19 Ad esempio, perché non consentire a più aziende/ditte di farsi stazioni di pompaggio con riserva in comune, dimensionate sulla più grande delle ditte? Dividi la spesa in 4 (per dire), rendendola accessibile a tutti, e si possono mettere in regola.
Io penso invece alle zone industriali, dove hai tante ditte completamente indipendenti. Per loro, potersi fare un impianto comune sarebbe perfetto, ma non è possibile a quanto ne so. Se sbaglio correggimi e mi fai un gran favore, ovviamente.
@stfire ti costruisci una curva per determinare le prestazioni ma loro ti dicono che in qualsiasi momento potresti non avere acqua (questo è il significato di non garantire le prestazioni). Quindi la curva che hai determinato serve solo sulla carta fino a che non succede niente. Caso estremo: il giorno che c'è un incendio, se non hai portata e/o pressione, tu non hai l'acqua che ti richiede la normativa ai tuoi idranti/naspi. Se qualcuno ti trascina in tribunale l'acquedotto dirà: io ti avevo scritto che non garantisco l'acqua. E il magistrato subito dopo dirà: perchè a fronte di quella lettera non hai messo accumulo e pompe? Risultato: molto probabilmente ne esci male. Sbaglio qualcosa?stfire ha scritto: mar dic 19, 2023 08:17 io faccio distinzione tra indisponibilità (continuità dell'alimentazione) e prestazioni idrauliche.
60 ore/anno di disservizio, anche di un singolo ramo di acquedotto, sono inacettabili per altri motivi (l'antincendio è l'ultimo dei problemi) ed è per questo che ogni gestore lo dichiara.loro dicono che non si assumono responsabilità circa la continuità del servizio e della pressionemmaarrccoo ha scritto: lun dic 18, 2023 18:40 Loro stanno dicendo che curva o non curva in qualsiasi momento puoi non avere portata o pressione (zero acqua).
per le prestazioni invece, come ti ho detto prima, non chiedo al gestore una dichiarazione, anche perchè le prestazioni si misurano in campo e non sulla carta. quindi io progettista la curva dell'acquedotto devo tracciarla per verificare se in via preliminare il mio impianto potrà essere alimentato dall'acquedotto. se sì, lo alimento ed al termine dei lavori riverifico le prestazioni dell'impianto aprendo il numero di attacchi richiesti o mezzi fissi..comunque non capisco davvero a che pro chiedete al gestore di dichiarare le prestazioni all'allaccio (che poi magari neanche c'è in quel momento)mmaarrccoo ha scritto: lun dic 18, 2023 18:40 Anche se costruisci la curva cosa te ne fai in un contesto dove hai una lettera come quella che ho postato? Come agiresti in questo caso?
non c'è alcuna norma o legge che vieta quello che tu intendi fare.cmorante ha scritto: mar dic 19, 2023 10:04 Io penso invece alle zone industriali, dove hai tante ditte completamente indipendenti. Per loro, potersi fare un impianto comune sarebbe perfetto, ma non è possibile a quanto ne so. Se sbaglio correggimi e mi fai un gran favore, ovviamente.
dove l'ho fatto avevo ditte completamente indipendenti all'interno di un piano di lottizzazione.
in generale, per mie esperienze, ci sono più temi da affrontare in questi casi:
- dove realizzare i manufatti costituenti l'alimentazione idrica (deve essere prevista a monte un'area da dedicare - non un'area pubblica di solito)
- chi gestisce l'alimentazione idrica (facile da chiarire - spese di manutenzione poi ripartite)
- che prestazioni deve garantire l'alimentazione idrica (non facile da definire soprattutto se le attività non sono ben definite)
- queli standard seguire (UNI EN, NFPA, FM)
se in un comparto industriale misto prevedi un'alimentazione idrica comune senza sapere chi verrà e cosa farà, rischi di non essere comunque coperto dal punto di vista prestazionale
se ti arriva una logistica con deposito da proteggere con impianto SPK tipo "suppression", o l'hai pensato in origine oppure non adegui più niente (tutto da rifare)
si Marco, faccio le mie prove funzionali e certifico io, così come previsto dalle norme vigentimmaarrccoo ha scritto: mar dic 19, 2023 10:33 ti costruisci una curva per determinare le prestazioni ma loro ti dicono che in qualsiasi momento potresti non avere acqua (questo è il significato di non garantire le prestazioni). Quindi la curva che hai determinato serve solo sulla carta fino a che non succede niente. Caso estremo: il giorno che c'è un incendio, se non hai portata e/o pressione, tu non hai l'acqua che ti richiede la normativa ai tuoi idranti/naspi. Se qualcuno ti trascina in tribunale l'acquedotto dirà: io ti avevo scritto che non garantisco l'acqua. E il magistrato subito dopo dirà: perchè a fronte di quella lettera non hai messo accumulo e pompe? Risultato: molto probabilmente ne esci male. Sbaglio qualcosa?
la dichiarazione che chiedo è solo per indisponibilità annua
l'errore a mio avviso è chiedere le prestazioni che ovviamente loro non dichiarano
Capisco, tuttavia non condivido. Non vuoi chiedere le prestazioni per non ricevere ufficialmente le clausole liberatorie. Credo che questo escamotage però non serva a niente, infatti l'acquedotto nella lettera non fa altro che ricopiare le clausole previste nel loro regolamento interno, pubblico e sottoscritto dall'utente nel momento in cui chiede l'allaccio. In altre parole il caso estremo che ho indicato nel mio ultimo post si presenterebbe comunque. @stfire non se ne esce, l'unico modo è far rimuovere quelle clausole che sono capestro. Passano per la pressione se vogliamo, non per la portata, soprattutto nel momento in cui loro stessi comunicano disservizi <60 h/anno. Ho pagato gli oneri di urbanizzazione ed il servizio idrico è a pagamento. Se si spacca un tubo la cosa deve essere considerata all'interno delle 60 h/anno. Altro non è ammissibile, se varia la rete pubblica c'è tutto il tempo per avvisare, eventualmente, l'utente o meglio l'acquedotto deve adoperarsi per mantenere i preesistenti valori. Mi spiace ma tutto questo è irragionevole e di fatto un abuso (troppo comodo imporsi grazie all'esclusività del servizio).stfire ha scritto: mar dic 19, 2023 10:50si Marco, faccio le mie prove funzionali e certifico io, così come previsto dalle norme vigentimmaarrccoo ha scritto: mar dic 19, 2023 10:33 ti costruisci una curva per determinare le prestazioni ma loro ti dicono che in qualsiasi momento potresti non avere acqua (questo è il significato di non garantire le prestazioni). Quindi la curva che hai determinato serve solo sulla carta fino a che non succede niente. Caso estremo: il giorno che c'è un incendio, se non hai portata e/o pressione, tu non hai l'acqua che ti richiede la normativa ai tuoi idranti/naspi. Se qualcuno ti trascina in tribunale l'acquedotto dirà: io ti avevo scritto che non garantisco l'acqua. E il magistrato subito dopo dirà: perchè a fronte di quella lettera non hai messo accumulo e pompe? Risultato: molto probabilmente ne esci male. Sbaglio qualcosa?
PS: peraltro nel mio caso temo che chiedere solo l'affidabilità non dia alcun risultato, loro rispondono con una lettera standard che riporta tutto quel testo che ho postato.
ing.caruso
Concordo purtroppo. Al di là delle prestazione che verifico personalmente.stfire ha scritto: mar dic 19, 2023 08:17 io faccio distinzione tra indisponibilità (continuità dell'alimentazione) e prestazioni idrauliche.
Anzi nel mio caso e nella mira regione non rilasciano nemmeno quella dell'interruzione e del disservizio minore delle 60h/anno.
E sta diventando comunque un problema non trascurabile. Soprattutto in contesti residenziali.
Ciao mi ricollego a questo post, per informarvi che da più di un mese scrivo a MM S.p.a. che gestisce l'acquedotto di Milano per avere la dichiarazione di indisponibilità del servizio di massimo 60 ore/anno. Nella carta dei servizi e nel regolamento questo dato non è disponibile. Dopo parecchie mail di posta certificata, probabilmente non mi spiego bene, ho ottenuto una risposta di questo tipo:
"con riferimento alla Sua richiesta pervenuta in data XXXXX, nostro Rif. XXXX, La informiamo che per ottenere la dichiarazione prevista al punto A.1.4 della UNI 10779 ovvero che "durante la normale erogazione del servizio l'indisponibilità per manutenzione dell’ordine non supera le 60 ore/anno", è necessario compilare la modulistica già indicata e reperibile al seguente link: https://www.latuaacqua.it/wps/portal/la ... pressione/ e barrare la casella “Verifica del livello di pressione secondo la normativa tecnica di riferimento UNI 10779/2007”
Quindi, la modulistica per la richiesta che mi interessa non esiste, esiste la modulistica per la richiesta di verifica di pressione, che secondo la mail dovrebbe fornire anche la dichiarazione di indisponibilità del servizio, e comunque il costo (anche questo di difficile interpretazione) è di 1112 € oppure di 225 €.
Quindi MM S.p.a per sapere per quante ore il servizio di acquedotto, a Milano in via XXX al civico XX, è stato interrotto in un anno, fa intervenire un Tecnico che fa una prova di pressione.
Quindi l'Ente si fa pagare oltre 1k euri per fare una verifica della pressione dell'acquedotto, che potresti fare anche tu, per poi probabilmente dichiarare che ahimè la pressione disponibile (nel momento della verifica) è inferiore a quella necessaria per far funzionare quei 2/3 idranti nell'attività.
Mi sembra che l'unico vantaggio sia quello di avere una dichiarazione dell'ente da mostrare al Committente, invece di una nostra verifica che potrebbe sembrare "di comodo".
- weareblind
Non lavoro a Milano, finora ho sempre avuto le dichiarazioni senza eccessivi patemi.
Ma gli enti andrebbero obbligati per legge. Sono un carrozzone para statale.
Tra l'altro la modulistica non cita la dichiarazione delle ore di indisponibilità del servizio, quindi dovrei fare una richiesta di: (cito dal modulo)
- Verifica del livello di pressione nel punto di erogazione
- Verifica del livello di pressione secondo la normativa tecnica di riferimento UNI 10779/2007 (che cosa significa non lo so!)
cose che a me non interessano, per sperare che il documento che faranno contenga la dichiarazione delle ore di indisponibilità della quale parlano nelle mail.
Per quello che serve farò una segnalazione all'Ordine Ing. di Milano.
(Terminus correggo le cifre che ho trascritto in modo errato si va da 112 € a 225 €)
La situazione è tale che i VVF dovrebbero prenderne atto ed agire normativamente per togliere obblighi difficili da ottemperare sull'esistente.
Il palazzo o l'autorimessa non hanno pressione/portata sufficiente ?
Fammi convertire l'impianto in una colonna a secco, tanto i VVF escono con l'APS e poi vorrei vedere la signora Maria che in caso di incendio si mette a srotolare l'idrante e aggredisce il focolaio dentro casa, oppure si infila nell'autorimessa piena di fumo per spegnere l'auto che brucia, ammesso che qualcuno si accorga del focolaio in tempi utili, e richiedimi qualcosa di più opportuno come estintori ed IRAI (il DM 246/87 gli estintori neanche li prevedeva ed il DM 01/02/86 non sapeva neanche cosa fosse un IRAI).
Forse dovremmo riempire i Comandi di richieste di deroga, magari qualcuno in alto se ne accorge.
Meglio che non dico nulla, guarda...
Avevo proposto una class action, se vogliamo farla facciamola.
Non saprei io a Milano non ho mai avuto problemi a farmi fare la dichiarazione.
Anche se è un po' di anni ormai che non la chiedo.
