gas naturale al posto di gpl in ape post
Come da titolo...
dopo aver inviato l'asseverazione finale mi accorgo di una incongruenza nell'ape post.
Il combustibile corretto è gpl (ed è indicato bene nel testo dell'asseverazione) ma purtroppo non è giusto quello indicato nell'ape post.
Secondo voi si tratta di errore sostanziale o solo formale?
Devo rifare l'asseverazione?
Re: gas naturale al posto di gpl in ape post
Se ancora i crediti non sono stati usati, annulla il protocollo e carica l'ape corretta.
Non devi rifare tutto. Tempo 10 minuti.
ok grazie mille.
Verifico a che punto è il commercialista.
Deve non avere ancora fatto la richiesta di cessione dei crediti oppure può averla fatta, purché i crediti non siano ancora stati ceduti?
mi pare ci sia una finestra di tempo entro la quale può annullare la comunicazione (5 giorni mi sembra, non ricordo)marcello60 ha scritto: mer dic 13, 2023 13:28 ok grazie mille.
ok grazie, sento a che punto sono.
non è la mia materia, ma mi è capitato di annullare l'asseverazione anche dopo che è stata fatta la comunicazione all'ade.marcello60 ha scritto: mer dic 13, 2023 13:28 ok grazie mille.
credo che sia questa la ragione per cui pur annullando l'asseverazione il codice ASID rimane nella storia della pratica.
addirittura per errori così che nulla hanno a che vedere con questioni fiscali, credo che non sia nemmeno importante che i crediti siano già stati usati.
come ovviamente farai, meglio avere conferma dal commercialista.
mi sembra comunque un errore assolutamente formale e privo di qualsiasi rilevanza
non influendo nè su importi nè su prestazione energetica
certo se non è ancora stato fatto il visto si può correggere
ma in caso contrario non mi farei comunque troppi problemi
Hai ragione, la penso anch'io cosi.
Comunque ho sentito il committente, non ha ancora passato la pratica al commercialista, quindi visto che sono in tempo, preferisco annullare l'asseverazione finale e ripresentarla.
Farò anche una integrazione alla pratica presentata in comune (infatti tutto è nato perchè il tecnico comunale ha controllato la pratica e si è accorto di questa inesattezza).
Dovrebbero cambiare anche tutti i dati energetici dei risultati, di risparmio conseguito anche.
Da quello che ho visto rifacendo i conti non cambiano i risultati energetici.
Cambia solo il consumo di combustibile e la sua unità di misura ovviamente.
non cambiano le classi energetiche e gli indici riferiti all'energia primaria (EP)
Interessante, domani provo.marcello60 ha scritto: mer dic 13, 2023 19:44 Cambia solo il consumo di combustibile e la sua unità di misura ovviamente.
Le emissioni però dovrebbero cambiare
si, ma la quota non rinnovabile/rinnovabile non varia
