sto facendo una palazzina di due piani ad uso ufficio nella quale c'è un solo bagno dove non si farà mai la doccia.
C'è VRV. L'ACS si fa con un piccolo bollitore elettrico.
Ora nella L10 dovrei scrivere che il solare in questo caso è una c....ta. Come si mette giù la questione in questi casi?
Accetto volentieri suggerimenti.
Vi risulta ci sia un sistema solare termico associato ad un bollitore elettrico?
Boiler elettrico e solare
Re: Boiler elettrico e solare
Se sei in Lombardia il CENED non considerano la scelta antieconomica come possibile deroga all'installazione del solare o di altri sistemi per la produzione di acs.jugulo ha scritto: Ora nella L10 dovrei scrivere che il solare in questo caso è una c....ta. Come si mette giù la questione in questi casi?
QUindi concentrati su sistemi a bassa entalpia oppure prenditi le responsabilità della tua scelta
Sono in Emilia.
La rsponsabilità me la prendo, senza problemi. Al massimo Vi scriverò dal carcere......
Ma un panello solare abbinato ad un boiler elettrico lo conosci?
Ciao
Ciao
credo che da 150l in su puoi trovare accumuli solari con resistenza elettrica.. diciamo che se sei in regime 311 o se la norma regionale lo prevede, io derogherei sicuramentejugulo ha scritto:Ma un panello solare abbinato ad un boiler elettrico lo conosci?
Grazie per il supporto.
Derogo sicuremante citando Direttiva europea.
