Attività soggetta a controllo VVF
Manutenzione ordinaria di componenti che interagiscono con l'impianto antincendio/vie di fuga (impianto elettrico in un'area del fabbricato, sostituzione di componenti di scale e porte, ecc).
Necessaria la modulistica antincendio (DiCo PIN 2.4-2018, Dich.Prod. PIN 2.3-2018, ecc) o basta quella ordinaria (DiCo DM 37/08, certificazioni CE dei componenti e materiali impiegati, ecc.)?
Manutenzione ordinaria impianto antincendio
Re: Manutenzione ordinaria impianto antincendio
Se è manutenzione ordinaria, nulla di tutto quello che hai scritto, tranne le marcature previste per direttiva di prodotto.
Idoneo un registro manutentivo in qualsivoglia forma.
Ok, grazie mille.weareblind ha scritto: lun dic 11, 2023 14:34 Se è manutenzione ordinaria, nulla di tutto quello che hai scritto, tranne le marcature previste per direttiva di prodotto.
E in caso di manutenzione straordinaria o ampliamento (quindi obbligo di DiCo DM 37/08 in situazioni convenzionali )? Basterebbe la DiCo DM 37/08?
Per gli impianti soggetti al 37/08 basta la DICO+allegati
Grazie mille
