Potenza di picco FV e asseverazione - tra carta e realtà chi la spunta
PrestigeWordWide
Ri buongiorno,
tanto per gradire mi ritrovo con impianto fv e dico e realtà con potenza installata 6,42 e relativa asseverazione con costi per coprire il 99% del massimale relativo (mancava solo l'allaccio).
Scopro che chi ha fatto domanda di allaccio ha messo meno pannelli in richiesta portando il tutto a 6,05... l'Enel dopo un attento sopralluogo ha allacciato tenendo buona la carta senza controllare dico e alzare il naso e contare.
Ora mi trovo con somme cedute aderenti alla realtà e alla dico ma superiori al massimale abilitabile dall'impianto realizzato sulla carta dell'allaccio e del contratto di scambio. Quindi tra x anni l'agenzia controlla il contratto di allaccio vede 6,05 e io è come se avessi fatto un errore e dato danno erariale quando invece l'impianto è davvero più grande.
Voi come la vedete
Re: Potenza di picco FV e asseverazione - tra carta e realtà chi la spunta
Magari ha messo 6,05 per stare vicino ai 6 kW e non dover fate un progetto di un professionista. Oppure perché la potenza da considerare non è quella di pucco ma un’altra leggermente inferiore. Oppure perché ha messo quella dell'inverter. Insomma, un motivo ci sarà, non faccio pratiche di allaccio, sono ipotesi. L'importante è che hai fatture e dico coincidenti con asseverazione. Fai anche foto ad una targhetta del pannello e altre che si vede quanti sono.
PrestigeWordWide
No no ha fatto pure il progetto ma ha messo un pannello in meno di quelli messi in realtà, l'installatore si era portato avanti basandosi sulla potenza da me indicata e materiali relativi a un progetto per una casa vicina con stesso impianto (ditta diversa). Proprio chi ha compilato la domanda ha messo meno pannelli (-1) e pure di potenza differente.
Mi sa che procederò di foto etc perchè rifare domanda di allaccio la vedo dura.... ciò nonostante un pò di paura rimane perchè il numerino della domanda di allaccio è scritto su documenti mentre nell'asseverazione supportata da foto dico etc mettendomi nei panni di un controllore poco avvezzo alla materia non so quanto non possa crearmi problemi futuri.
Ciliegina sulla torta la dico allegata alla domanda enel riporta una potenza ancora diversa perchè l'elettricista aveva sbagliato il documento (che però aveva corretto e che ora è in mio possesso, come lo era anche per l'allaccio comunque)
Frank2
Messaggio da Frank2 »
Ma in asseverazione si mettono i pannelli?
PrestigeWordWide
In asseverazione ho messo la potenza di picco, numero pannelli per potenza pannello.... con la situazione vera;
nella richiesta di allaccio hanno messo un altro numero di pannelli con un altra potenza pannello che da una potenza di picco sbagliata
Manda una pec avvertendo dell'errore delle loro documentazioni e scrivendo che Tu hai proceduto con i dati su come realmente installato. Poi sono affari loro.
archspf
Messaggio da archspf »
PrestigeWordWide ha scritto: ven dic 08, 2023 12:38 In asseverazione ho messo la potenza di picco, numero pannelli per potenza pannello.... con la situazione vera;
Infatti il problema è di chi ha fatto la domanda: se dimostri che i pannelli installati (e pot.picco complessiva che in ogni caso può essere diversa da quella dichiarata in quanto quest'ultima solitamente è la potenza nominale, seppur controverso poichè sarebbe stata approssimata ai 0,5) sono quelli in asseverazione, saresti al riparo considerando che tecnicamente potresti anche non sapere del RID che semmai è inoltrato al solito fiscalista che dovrebbe convalidare la pratica ma che, aldilà della mera formalità di invio delle comunicazioni, finora non ne ho trovato uno in grado di fare la verifica ma solo apporre la spunta su "visto di conformità".
PrestigeWordWide
bene grazie del conforto e dei consigli, mi ritengo tranquillo a seguire le vostre indicazioni
itos1234
Messaggio da itos1234 »
PrestigeWordWide ha scritto: gio dic 07, 2023 09:11 Ri buongiorno,
Voi come la vedete
Finito l'iter di connessione puoi fare una variazione (a mio avviso non deducibile con SB) e riportare la potenza di picco a quella originale.
Per sicurezza inseriscilo nelle note dell'asseverazione e metti in evidenza l'incongruenza, fatti mandare una pec da azienda che esegue allaccio dove si impegna a fare questa variazione a loro carico. Non ci dovrebbero essere problemi se asseveri la taglia effettivamente installata, forse il commercialista può storcere il naso.
La taglia dei 6 kW da Dm 37/2008 per discriminante per progetto è la PMAX = (potenza contrattuale disponibile del contatore; potenza nominale dell'inverter). In questo caso essendo i pannelli da 6,42 kWp e siccome ormai tutti gli inverter ammettono un sovradimensionamento del 150% basta un inverter da 4,50 kW. Progetto redatto da installatore in autonomia
PrestigeWordWide
Non sapevo della possibile variazione, chi ha fatto la domanda non ne vuole sapere purtroppo ne mi ha dato mezza informazione, lo inserirò nelle note assverazione.
Ottimo grazie delle info sul progetto... in effetti l'inverter è proprio 6kW quindi non allego nemmeno il progetto relativo al vero campo fv esistente (manco quello volevano aggiornare).
