Salve a tutti,
spero di non essere ot, ma non ho trovato da nessuna parte le regole del forum e non c'è la possibilità di mandare un messggio privato al moderatore.
Sto cercando un bravo termotecnico in zona Reggio Emilia, Modena o Bologna che possa realizzarmi un impianto di riscaldamento basato su una PDC.
La casa che sto acquistando è in fase di ultimazione: ha l'impianto per il riscaldamento a pavimento ma manca ancora la caldaia a condensazione con ACS (alimentata a gas dal "bombolone"), prevista ma non ancora acquistata.
Dal momento che installerò comunque un impianto fotovoltaico - e visti i costi del gpl - pensavo di installare una pompa di calore elettrica al posto della caldaia (quindi sia per il riscaldamento che per l'acqua calda).
La casa è su tre livelli senza interrato, non indipendente, circa 170mq commerciali, al limite della classe energetica B (circa 50-55 Kwh/mq annuo), riscaldamento a pavimento dappertutto, nei pressi di Reggio Emilia, quindi zona climatica E. Per il momento non penso di installare un impianto di condizionamento però è certamente possibile e c'è già la predisposizione (anche se il motore del condizionatore è previsto all'esterno da tutt'altra parte).
I miei dubbi riguardano:
- i costi
- l'installazione: l'impianto è strutturato per installare la caldaia nell'antibagno quindi vorrei un modello di PDC che possa stare all'interno (l'antibagno non ha muri che diano all'esterno però c'è la canna fumaria della caldaia). Ho visto che ne esistono (ad esempio la termogamma) mi chiedo però se non producano un rumore eccessivo.
Se c'è qualcuno disposto a realizzare l'impianto mi può contattare all'indirizzo dott.fibi [chiocciola] libero.it
grazie mille, eka
Cerco termotecnico per impanto PDC
Re: Cerco termotecnico per impanto PDC
pompe di calore interne.. beh, se non sono acqua acqua è un po' dura..
Cmq il tuo sistema è l'altherma della daikin o il funghetto SPR dell'aermec
se non condensata ad acqua...puoi sempre prevedere una pompa di calore con ventilatore centrifugo e canalizzarla dove ti pare....oppure una pompa di calore ad aria splittata....
condensante fuori co compressore, scambiatore e serbatoio pompa eflussostato dentro come lo spazio di una caldaia...
ma difficilmente sotto i 7°c mantiene l'efficienza normale...e non sei a bari...
