consiglio impianto a pavimento
dopo 8 anni di impianto a pavimento vi chiedo come poterlo migliorare.
il problema che riscontro è che avendo 3 zone con 3 collettori con valvoline sempre aperte perchè ho una climatica a monte che gestisce la temperatura della acqua, se la zona sogggiorno dove ho la sonda temperatura della climatica arriva al setpoint di 21° comincia a chiudere e micscelare piu acqua fredda.
esempio: se nel piano superiore lascio aperto le finestre per un pochino e la temperatura scende a 19 e il soggiorno è gia a 21°.
l'acqua che scorrre sopra dovrebbe scaldarsi di piu per riscaldare solo la zona sopra, invece cosi non è perchè la sonda nel soggiorno dice già che è a setpoint
climatica coster. ed i collettori sono normali senza nulla , solo con le valvoline elettriche che però lascio sempre aperte.
Re: consiglio impianto a pavimento
E' normale, scende la temperatura dell'aria rapidamente.se nel piano superiore lascio aperto le finestre per un pochino, la temperatura scende
Quanto lasci aperto? Cosa significa "un pochino"?
10 minuti? 30 minuti? .....
Tanto da far scendere 1-2 gradi.
Ma poi anche il fatto che in soggiorno ho un camino che quindi il soggiorno è già a temperatura quindi la climatica manda in circolo acqua meno calda e quindi il piano superiore si raffredda. Soprattutto trovo differenza di quasi 2 gradi tra soggiorno e piano superiore perché di notte la temperatura esterna scende e la climatica dalle 10 alle 4 lavora con una temperatura ridotta a 18°
Non ho capito cosa c'entra la questione dell'apertura finestre ...
Stacca la sonda soggiorno, metti le testine e regola con i termostati ambiente. Lascia la climatica a curva piatta senza feedback dall'ambiente.
I primi anni controllavo le testine con i termostati ambiente. Ma quando chiudevo i circuiti il pavimento diventa molto molto freddo e prima che si riscaldava di nuovo passava tanto tempo e lo spreco di energia era molto di più.
Tom Bishop ha scritto: sab dic 02, 2023 07:08 Stacca la sonda soggiorno, metti le testine e regola con i termostati ambiente. Lascia la climatica a curva piatta senza feedback dall'ambiente.
Non ho ancora capito: hai il problema dell'apertura finestre o della regolazione dell'impianto che non soddisfa le esigenze della casa?
Il primo può essere risolto in vari modi, il secondo anche, ma totalmente diversi.
Quindi: problema delle finestre o problema generale della regolazione dell'impianto?
Più quello della regolazione. Che è variabile. Perché se accendo il camino in soggiorno, nel piano superiore e in zona notte fa freddo perché la temperatura in soggiorno sale e la climatica abbassa la temperatura acqua
Il problema della regolazione si può risolvere, oggi, in tanti modi diversi.
Dipende dalla cifra che sei disposto a spendere, da chi ti può installare e fare assistenza, dall'invasività della proposta (gestione filare? gestione radio? gestione via internet? mista? ecc. ecc.).
Secondo me devi rivolgerti ad un installatore o progettista della zona. Che si intendano di queste cose.
Ma tu come consiglieresti di modificare? Fare 3 linee parallele per i 3 collettori? Con a monte 3 climatiche?
Tre pompe e tre termostati.
Lasciando la climatica, senza la sonda in soggiorno.
Ma c'è sicuramente qualcuno con più esperienza di me.
