Utility excel per compilazione classi energetiche
r.gaetano fabio, genova
- Contatta:
Invio utility di excel per la determinazione delle classi energetiche secondo il metodo previsto dalla norma UNI-EN15217 e secondo il sistema di classificazione ligure previsto con Regolamento n°6/2007. Tale metodo tiene conto, a differenza del sistema lombardo anche del rapporto S/V. Il file di excel è scaricabile http://www.peritorusso.it/software/Free ... getica.xls, mentre una piccola guida è scaricabile da http://www.peritorusso.it/forum/rgfArti ... getica.pdf.
Utili e gradite eventuali osservazioni.
rgf
Re: Utility excel per compilazione classi energetiche
Interesante il pdf ma non riesco a scaricare il xls
il link del xls non funziona....
- Contatta:
Collegamento ripristinato, con l'occasione migliorate alcune funzionalità dell'utility.
rgf
Complimenti per l'articolo. Preciso ed esaustivo.
Come carenza del metodo ligure, oltre a quanto da te citato, metterei anche il metodo.
Non considera gli apporti solari, somma all'energia primaria quella per l'acs a quella sul riscaldamento e la confronta con quella nazionale (che è solo per il riscaldamento). Il rendimento dice che lo devono dare i costruttori ecc. ecc.
Mi sembra uno sproposito chiamarla metodologia di calcolo.
Che ne pensi?
Kaiman
Che ne pensi?
Kaiman
- Contatta:
Quota Kaiman: <Regolamento Ligure ...mi sembra uno sproposito chiamarla metodologia di calcolo. Che ne pensi?>
Sono d'accordo ci sono mole incongruenze.
Il mese scorso la Regione Liguria ha dato 3 giorni di tempo ad Ordini e Collegi della Liguria per inviare eventuali osservazioni in previsione di una eventuale modifica del Regolamento n°6/2007.
Le mie osservazioni, incomplete per mancanza di tempo, le puoi vedere qui: http://www.peritorusso.it/forum/osserva ... 062007.pdf
In ogni caso, regolamentazioni regionali a parte, mi pare che anche a livello nazionale ci sia qualche incongruità tra la bozza delle linee guida e la norma UNI-EN 15217 incredibilmente ignorata da molti.
rgf
Ciao gaetano.. i tuoi messaggi sono poche ma buoni..
Però per la tabellina della lombardia devi correggere 1 data, ossia in Lombardia per gli interi edifici sopra o sotto i 1000m2 indifferentemente l'ACE serve dal 1 sett 07
- Contatta:
Quota SuperP: In Lombardia per gli interi edifici sopra o sotto i 1000m2 indifferentemente l'ACE serve dal 1 sett 07.
Grazie SuperP.
Ciao
Grazie SuperP.
Ciao
rgf
giuseppe64
Che significa "sfasamento dei sistemi trifase"?
Quann' quarcuno t' prumett' tutt' lu suo, s'apprepara pe te fott' tutt' lu tuo!!!
(saggio lucano)
(saggio lucano)
