Caldaia Joannes MG 20
Marc085
Messaggio da Marc085 »
salve a tutti.
Ho un problema con questa caldaia. Non parte per via di qualche protezione sull'elettrovalvola del gas. Verificando però, sembrerebbe tutto ok. Quale protezione interviene sulla valvola del gas?
Grazie in anticipo
Re: Caldaia Joannes MG 20
Se è una valvola normalmente chiusa, di solito brucia il soft starter che c'è all'interno del connettore. E' una piccolissima basetta con un chip temporizzatore. Può trovarsi in due posti, vedi immagine
Marc085
Grazie mille. Ci darò un'occhiata
