Porta metallica su basculante vs corsello
DrHugs
Messaggio da DrHugs »
Buongiorno
come da titolo, pensate sia un problema?
Se la basculante possiede l'aerazione come da normativa ma su di essa è presente una porta metallica come viene visto da parte dei comandi VVF?
Conviene ripristinare con una basculante "normale"?
Va compartimentato il tutto perché non conterebbe più come box?
Logan Grimnar approves
Re: Porta metallica su basculante vs corsello
Che c'entra la porta con la compartimentazione dei box? I box non sono compartimentati tra loro, per altro la basculante ha la ventilazione permanente...
DrHugs
immagina la basculante metallica ma con incastonata una porta metallica.
parlo di compartimentazione nel caso, data la porta, il box non venisse più contato come box e quindi andasse compartimentato
l'infisso di accesso al box può essere fatto come meglio si crede, porte battenti, basculanti, serrande....
L'essenziale è garantire l'aerazione per il singolo box.
Come dice Boba, non può esserci compartimentazione tra box e corsia e la RTV non considera neanche più la resistenza al fuoco dei fondelli tra i box.
DrHugs ha scritto: mar nov 21, 2023 15:19 parlo di compartimentazione nel caso, data la porta, il box non venisse più contato come box e quindi andasse compartimentato
Il box è tale perchè così autorizzato dal punto di vista edilizio.
Altrimenti avresti un magazzino, delle cantine, o altra destinazione d'uso
