SB 110 sostituzione chiusure oscuranti
Nel progetto che sto facendo avrei necessità di sostituire gli avvolgibili con persiane in alluminio alette orientabili.
La motivazione è che attualmente gli avvolgibili hanno permeabilità all'aria elevata (vecchissimi modelli) e il cassettone non è isolato (non torna la verifica muffa/condensa)
Le nuove persiane avranno caratteristiche di permeabilità bassa, alette orientabili e il tamponamento per la sostituzione del cassettone verrà fatto ripristinando il muro originale con relativo cappotto.
Ho sentito che ci possono essere problemi nel sostituire le chiusure oscuranti con tipologia diversa, potei avere problemi?
Re: SB 110 sostituzione chiusure oscuranti
Dove e di che tipo?FMprogetti ha scritto: sab apr 02, 2022 19:55
Problemi perchè ?
Se ci fanno sostituire integralmente avvolgibili e cassettoni, perchè non dovrebbero farceli sostituire con delle persiane ?
Tra l'altro se sostituisci gli infissi contestualmente non è neanche richiesto un valore DR migliorativo.
Anche io non vedo dove sia il problema (al massimo potrebbe essere paesistico... ma se già ci son le tapparelle...)
Lo avevo sentito in un webinar tempo fa, ma forse si riferivano al caso in cui le persiane proprio non c'erano e introdurre elementi nuovi era una cosa controversa....
Comunque nel mio caso effettivamente vado a fare una miglioria perchè le tapparelle esistenti oltre a non essere isolate sono messe maluccio e non credo abbiano nei fatti una funzione di isolamento termico apprezzabile quando sono chiuse.
Beh anche mettere degli oscuranti dove prima non c'era nulla, è pur sempre un miglioramento dato dalla seppur limitata resistenza termica del nuovo rispetto a zero.
Come si incentivano le schermature solai ex novo (a determinate condizioni), anche gli oscuranti ex novo sono detraibili (e senza condizioni visto che si avrebbe sempre DRpost>0) IMHO.
Per ricapitolare, l'aggiunta di nuove persiane laddove non c'erano insieme al cambio delle relative finestre è incentivabile al 110%?
secondo me, si
Il DM 06.08.2020 parla di sostituzione di infissi e di posa in opera di schermature o oscuranti .
I vademecum dicono "fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili e relativi elementi accessori, sostituiti simultaneamente agli infissi (o al solo vetro) oggetto di intervento;" e Le “chiusure oscuranti” possono essere in combinazione con vetrate o autonome (aggettanti). Nel caso di sola sostituzione di chiusure oscuranti, la nuova installazione deve possedere un valore della resistenza termica supplementare superiore"
Cioè, mentre per le schermature si parla di posa in opera e basta, invece per gli oscuranti si parla di sostituzione. Tra l'altro le persiane di cui parlo sono proprio orientate a Nord, quindi non potrei farle passare come schermature.
Per questo ho dubbi che sia possibile.
..non potresti comunque 'farle passare'; loro son quel che il produttore ti ha dichiarato essere (CE).marcoaroma ha scritto: mar nov 21, 2023 14:05 .... Tra l'altro le persiane di cui parlo sono proprio orientate a Nord, quindi non potrei farle passare come schermature.
ma una persiana è una chiusura oscurante o una schermatura?
a me pare più logico inquadrare le persiane come chiusure oscuranti tuttavia se ho ben capito dipende dalla marcatura CE apposta dal fabbricante
quindi se il fabbricante marca le persiane come schermature non è possibile detrarle sul quadrante Nord?
Tocca al produttore, e solo a lui, dire COSA TI HA VENDUTO, per quale 'INTEDED USE', quali valutazioni ha fatto per garantirne, in primis, LA SICUREZZA IN USO, e, a discesa, le prestazioni del prodotto che immette sul mercato.ponca ha scritto: mar nov 21, 2023 16:42 ma una persiana è una chiusura oscurante o una schermatura?
a me pare più logico inquadrare le persiane come chiusure oscuranti ...
A te (e solo a te progettista) tocca valutare se le prestazioni che ti garantisce sono conformi al tuo progetto. (Perchè potrebbe ben essere che una tenda al 6^ piano a Trieste non abbia i requisiti minimi per essere installata).
Non è consentito usare una cosa per un'altra, a meno che il produttore non l'abbia previsto, con doppia marcatura e doppia DoP.
Ps. la maggioranza delle persiane sono marcate SOLO come oscuranti e la maggioranza delle tende sono marcate SOLO come schermature.
Si, è quanto penso. Comunque rimango nel dubbio se un oscurante possa essere aggiunto ex novo e incentivato al 110%giotisi ha scritto: mar nov 21, 2023 16:17..non potresti comunque 'farle passare'; loro son quel che il produttore ti ha dichiarato essere (CE).marcoaroma ha scritto: mar nov 21, 2023 14:05 .... Tra l'altro le persiane di cui parlo sono proprio orientate a Nord, quindi non potrei farle passare come schermature.
concordo con quanto già indicato più volte da @giotisi sul fatto che sia il fornitore che indica l'uso del prodotto, tuttavia nella generalità dei casi la persiana è un oscurante (come le tapparelle, gli scuri ecc.).marcoaroma ha scritto: mar nov 21, 2023 21:08Si, è quanto penso. Comunque rimango nel dubbio se un oscurante possa essere aggiunto ex novo e incentivato al 110%giotisi ha scritto: mar nov 21, 2023 16:17..non potresti comunque 'farle passare'; loro son quel che il produttore ti ha dichiarato essere (CE).marcoaroma ha scritto: mar nov 21, 2023 14:05 .... Tra l'altro le persiane di cui parlo sono proprio orientate a Nord, quindi non potrei farle passare come schermature.
