Vi spiego brevemente.
Edificio da due a quattro, con due unità. Sostituzione infissi sia al primo che a piano terra. Il mese scorso ho fatto il primo sal al 65 % ca, e la congruità degli infissi è stata verificata con il massimale relativo alla contestuale sostituzione degli oscuranti.
Tuttavia una parte, piccola ma presente, degli infissi è senza oscuranti. Per questi ovviamente si sta solo sostituendo l'infisso. Purtroppo mi sono accorto ora dell'errore, per cui la verifica di congruità deve essere sdoppiata nei due casi (ognuna con proprio massimale unitario). Ahimé l'esiguità dei pezzi mi ha tratto in inganno.
Tuttavia, correggendo computo e rifacendo la verifica non ho alcun problema.
Il dubbio mi rimane per la fattura emessa dall'impresa che non riporta tale divisione.
Mi confermate che il codice intervento per le comunicazioni all'ade è sempre il 5?
In tal caso secondo me non ho problemi.
In caso contrario dovrei fare una verifica più approfondita, quantomeno che la parte fatturata al 65 sia inferiore a quella comunicata all'agenzia.
Compresenza infissi con e senza oscuranti
Re: Compresenza infissi con e senza oscuranti
Se infissi e oscuranti sono contestuali, allora va tutto insieme agli infissi e diventa codice 5. Quindi OK cambiare solo la finestra, o cambiare finestra+scuro. In ogni caso la verifica della congruità (a mio avviso) va fatto sull'intero intervento, quindi alla somma di tutti gli infissi+oscuranti, e non al singolo infisso o oscurante.
Il problema si porrebbe con gli ombreggianti (cioè quelli che non sono chiusure oscuranti, quindi non puoi barrarli insieme all'infisso), oppure anche con oscuranti dove sostituisci solo l'oscurante e non l'infisso. In tal caso vanno messi nel massimale delle schermature solari, ed eventualmente verificati a parte come congruità.
Guarda, su questo m'è venuto il dubbio, onestamente. E nel dubbio preferisco fare la doppi verifica: 660 per le sole finestre; 780 per le finestre + oscuranti. Mal che vada ho fatto più lavoro inutilmente.boba74 ha scritto: gio nov 16, 2023 16:35 Se infissi e oscuranti sono contestuali, allora va tutto insieme agli infissi e diventa codice 5. Quindi OK cambiare solo la finestra, o cambiare finestra+scuro. In ogni caso la verifica della congruità (a mio avviso) va fatto sull'intero intervento, quindi alla somma di tutti gli infissi+oscuranti, e non al singolo infisso o oscurante.
Il dubbio era il seguente (anche se più che dubbio mi piacerebbe una conferma da colleghi):
-finestra più oscurante, codice 5;
-solo finestra, sempre codice 5 (e non 4).
No, non è il mio caso.boba74 ha scritto: gio nov 16, 2023 16:35 Il problema si porrebbe con gli ombreggianti (cioè quelli che non sono chiusure oscuranti, quindi non puoi barrarli insieme all'infisso), oppure anche con oscuranti dove sostituisci solo l'oscurante e non l'infisso. In tal caso vanno messi nel massimale delle schermature solari, ed eventualmente verificati a parte come congruità.
Cod.5 Intervento di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
Cod. 4 Intervento su involucro di edificio esistente (tranne l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)
Cod. 9 Acquisto e posa in opera di schermature solari
Per me finestre e finestre+oscurante vanno in codice 5. Il codice 4 credo sia per cappotto quando non è trainante (cod.1)
Si sono d'accordo. Ma volevo sentire altre "campane". Grazie a voiFrank2 ha scritto: gio nov 16, 2023 20:54 Cod.5 Intervento di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
Confermo quanto hai esposto e l'osservazione che la congruità è riferita all'insieme, non ai singoli elementi.
