All'interno di un insediamento industriale che seguo hanno intenzione di installare un impianto fotovoltaico da 1MW a terra in una zona all'interno della recinzione aziendale dove non vi sono fabbricati.
Sarei intenzionato a presentare una SCIA senza aggravio di rischio per aggiornare la planimetria generale agli atti del comando evidenziando anche il pulsante di sgancio dedicato. Che ne pensate?
Impianto fotovoltaico a terra in insediamento soggetto ai controlli
Re: Impianto fotovoltaico a terra in insediamento soggetto ai controlli
Mah se non è un impianto incorporato, potresti anche aggiornare il tutto in fase di rinnovo.
Concordo. Però è anche vero che tanto la fatica - la relazione - è la stessa. E allora tanto vale pararsi il... volevo dire essere conservativi.
Sì, non è soprastante ad un fabbricato. Visto che è una azienda di una certa complessità preferisco allineare le modifiche di volta in volta altrimenti ogni 5 anni dovrei fare un lavoro di ricostruzione di tutte le modifiche fatte nel tempo.
