Corretta verifica congruità scaldacqua pdc con massimale che si somma ad altri interventi
Frank2
Messaggio da Frank2 »
Buonasera, ancora sul superbonus e sulle verifiche. Ho un dubbio per quanto riguarda la verifica di congruità delle spese secondo All.A, nel caso in cui due interventi siano sotto lo stesso codice Agenzia dell'Entrate.
Interventi trainati che riguardano:
  • sostituzione climatizzatore aria/aria - codice intervento 07 - massimale all.A (materiale) 720 €/kW
  • sostituzione scaldino a gas con scaldacqua PDC - codice intervento 07 - massimale all.A (materiale) 1500 €
Ora,per l'Agenzia delle Entrate questi due interventi rientrano sotto lo stesso codice 07, e dovrebbero sottostare allo stesso massimale totale. Ma come va fatta la verifica della congruità allegato A?
1. In maniera cautelativa verificando separatamente la congruità del climatizzatore (e opere connesse)col suo massimale specifico e scaldacqua pdc (e opere connesse) con suo massimale specifico.
2. sommando i due massimali specifici perché poi le spese - per l'ADE - verranno cmq sommate e comunicate sullo stesso modulo
La differenza tra i due metodi non è poco, perchè consente di spalmare il surplus dell'impianto di climatizzazione sullo scaldacqua.
Esempio, climatizzatore da 3.5 kW e scaldacqua da 200 litri
caso 1. avrei 2520€+MO+ecc per la verifica del climatizzatore (e ci sto alla grande) | 1500€+MO+ecc per la verifica dello scaldacqua (e non ci sto)
caso 2. 2520+1500€+MO+ecc per verifica clima e scaldacqua (e ci sto)
Re: Corretta verifica congruità scaldacqua pdc con massimale che si somma ad altri interventi
Ovviamente separati, metodo 1
Frank2
Grazie mille, ma speravo tanto in una conferma del metodo 2 :mrgreen:
archspf
Contatta:
Messaggio da archspf »
Confermo che non deve "confondere" il fatto che nel modello si richiami lo stesso codice ma discretizzare la tipologia di intervento. Metodo 1.
