Un dubbio normativo: ma in caso di installazione di impianti fotovoltaici, la normativa non richiede che venga immediatamente inviata la SCIA VVF?
O altrimenti, rispettando la Linea Guida per installazione impianti fotovoltaici (NOTA 07/02/2012, n. 1324) si ricade in modifica non sostanziale dell'Attività, per cui si può presentare tutto nel momento del Rinnovo antincendio + Non aggravio? (Art.4 comma 8 del DM 07/08/2012?
Un saluto a tutti!
Installazione Impianti FV - SCIA o Rinnovo con Non Aggravio?
- weareblind
Re: Installazione Impianti FV - SCIA o Rinnovo con Non Aggravio?
Scia immediata, come richiesto dalla circolare maggio 2012.
Formalmente il Rinnovo + Non aggravio non esiste...anche se purtroppo molti comandi li accettano...
- weareblind
Nota prot. n. 6334 del 4 maggio 2012: Chiarimenti alla nota prot. DCPREV 1324 del 7 febbraio 2012 "Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione 2012".zakstevenson ha scritto: mer nov 08, 2023 15:46 Buongiorno a tutti,
Un saluto a tutti!
Qualora invece dalla valutazione del rischio incendio non emerga un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio nei confronti della/e attività soggette, dovrà essere aggiornata la pratica con la presentazione della Scia.
In nessuna maniera si può allegare un relazione per modifica non rilevante ad un rinnovo. La circolare maggio 2012 è chiara.
O valutazione progetto preventiva per aggravio del rischio, o SCIA per modifica senza aggravio.
Non esiste rinnovo con non aggravio ma molti professionisti lo fanno (ignorando) e la cosa bella è che passano anche i controlli che l'impiegato VVF deve fare al ricevimento della pratica. Devi fare SCIA con non aggravio oppure valutazione progetto. Altre strade non ci sono.
Grazie per i chiarimenti!
Mi è molto più chiaro, anche in funzione della Nota circolare di Maggio 2012.
Il quesito è nato dal fatto che qualche tecnico afferma di poter fare rinnovo + non aggravio per l'installazione di impianti Fotovoltaici.
Sottoscrivo igualmente che non è normativamente corretto
- weareblind
Valutazione progetto e SCIA oppure SCIA.
Dipende dall'attività che ci sta sotto e dalla valutazione del rischio.
