PRESENTAZIONE SCIA ONLINE ATTIVITA' 65.2.C
Vasolart
Messaggio da Vasolart »
Buonasera,
ho un parere su progetto di un impianto sportivo all'aperto e devo presentare la SCIA per l'inizio dell'attività.
Mi sono collegato al nuovo sito https://prevenzioneonline.vigilfuoco.it ... line/login
Ho provato a seguire la procedura per la presentazione nuovo PIN, ma fa depositare solo SCIA in tabella A.
Cosa sbaglio?
Il problema è che la pratica è partita cartacea?
Queste pratiche vanno ancora presentate tramite PEC?
Grazie anticipatamente a chi potrà aiutarmi.
Re: PRESENTAZIONE SCIA ONLINE ATTIVITA' 65.2.C
Se è un impianto sportivo di una società finisce in Sportello Unico Attività Produttive SUAP.
Guarda su Impresainungiorno.gov per determinare il SUAP del comune cosa fa.
Se invece l'impianto è del Comune, allora PEC all'ufficio Prevenzione Incendi.
Vasolart
è un impianto pubblico in concessione che ha avuto un iter da opera pubblica, quindi PEC.
Ma quindi il portale non può essere utilizzato per attività produttive? perchè per esempio la valutazione progetto me la fa caricare per la stessa attività.
Ma il progetto della attività è comunale, no lucro, no attività produttiva.
